本机设有过压过流两种保护功能。过流保护主要是对负载而言,过压保护则是对开关电源设
计的。关机测开关电源各输出端电阻,基本正常。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,测开机瞬间电流为100mA。这排除了过流保护
的可能性。断开过压保护管Q804,测开关电源+1llV输出端电压高达 180V。断开行输出管集电极,在+lllV输出端接入假负载,对稳压电路进
行检查,发现Q803基极为3.1V,低于正常时的近一半。对Q803基极分压电阻进行检查,结果是R810损坏,造成稳压电路不起作用。更换
后,开关电源输出电压恢复正常。恢复Q804、行输出管,电视机工作正常。
