该机蓝屏功能已关,试从该机视频输出端取出信号送入带AV端子的彩电监视,显示出和故障机一样的画面,改用影碟机从AV端子输入信号,图像始终正常。
    该型彩电带有画中画功能,其组件较多,电路复杂。但通过利用故障机本身的视频输入输出功能进行检查和推断,此故障现象所牵连的部位并不广,因为监视器画面和故障机一样,就进一步将故障范围缩小在中放电路至TV/AV转换以前,根据经验,此故障多属中放电路中频或AFT中周失谐所致。
    取下主画面中放盒(U101A),用导线将中放盒与主电路板插接点对应连接,揭开中放盒屏蔽盖,先找到AFF中周L111,开机后待故障出现时试用无感锥子逆时针慢慢调整后图像开始出现,当调到图像最佳时再返回20°左右,以自动搜台能将所有电台存储为止。至此故障排除。
    小结:通过审阅图纸得知,此机用TA8800作为中放,在中频输入端用多端声表面滤波器将音频信号与图像信号分离,因此AFT中周失谐丝毫不影响伴音效果,在维修时如果不弄清此特点而按照一般彩电的思路检修势必走弯路。
