一、引脚功能
引脚号 |
端 口 |
指定用途 |
功能说明 |
1 |
P10/SDA0 |
UHF |
选择UHF频段(BAND OPTION 选择PORT/H或PORT/L) |
2 |
P11/SCLK0 |
50/60 |
场频50/60输出 |
3 |
P12/SDA1 |
DATA |
IIC数据 |
4 |
P13/SCLK1 |
CLOCK |
IIC 时钟 |
5 |
VSS |
VSS |
地 |
6 |
XT1 |
XT1 |
CPU用晶振端口 |
7 |
XT2 |
XT2 |
CPU用晶振端口 |
8 |
VDD |
VDD |
电源(+5V) |
9 |
P04/AN4 |
KEY IN |
板上控制键输入 |
10 |
P05/AN5 |
AFT IN |
AFT信号输入端口 |
11 |
P06/AN6 |
AC DETECT |
电网电压检测输入 |
12 |
P07/AN7 |
CHROMA |
SECAM彩色检测 |
13 |
RES |
RESET |
CPU复位端口 |
14 |
FILT |
FILT |
OSD滤波 |
15 |
P33 |
POWER |
电源开关 |
16 |
P30 |
BLANK2 |
半透明背景菜单控制 |
17 |
VS |
V-SYNC |
场脉冲输入 |
18 |
HS |
H-SYNC |
行脉冲输入 |
19 |
R |
RED |
OSD红信号输出 |
20 |
G |
GREEN |
OSD绿信号输出 |
21 |
B |
BLUE |
OSD蓝信号输出 |
22 |
BL |
BLANK |
OSD消隐信号输出 |
23 |
P31 |
SIF |
4.5M伴音吸收选择 |
24 |
P32 |
MUTE |
MUTE控制 |
25 |
P70/INT0 |
ENABLE |
自动调试使能端 |
26 |
P71/INT1 |
NC |
未用 |
27 |
P72/INT2 |
SD |
SD输入端 |
28 |
P73/INT3 |
REMOTE |
遥控信号输入 |
29 |
P14/PWM1 |
VOLUME-R |
右声道音量PWM输出端口 |
30 |
P15/PWM2 |
VOLUME-L |
左声道音量PWM输出端口 |
31 |
P16/PWM3 |
WOOFER |
重低音开/关 |
32 |
P17/PWM |
VT |
调谐用14bit PWM输出端口 |
33 |
P00 |
AV2 |
AV选通控制端2 |
34 |
P01 |
AV1 |
AV选通控制端1 |
35 |
P02 |
PBAND2 |
波段选通 |
36 |
P03 |
PBAND1 |
波段选通 |
二、功能概述:6-1、开机EEPROM检查功能因为总线调试数据及设置项的设置结果都存储于EEPROM中,当EEPROM损坏时,机器将不能正常工作。所以在冷开机时CPU会自动检测EEPROM,如果与EEPROM相连的总线出错或EEPROM出错,开机后将会调入初始化数据,并强行置成蓝屏,且有大字号的OSD闪烁显示“EEPROMERRORPLEASECHECK”,此时将不能进行任何操作,需关机检查。当EEPROM有部分损坏时,有可能检查不出。 6-2、EEPROM初始化功能在冷开机时,CPU会自动检测是否更换了新的EEPROM(比如维修时更换),如果确认EEPROM是新更换的,为了保证机器能工作,CPU会自动读入初始化数据并且将初始化数据存入新的EEPROM中。
6-3、最大可存节目数开机时,CPU将自动检测EEPROM的容量,并自动根据EEPROM的容量,决定最大可存储节目的数量:24C04可存储100个节目(0~99);24C08可存储255个节目(0~254)。
6-4、用户普通遥控器实现“工厂”按键功能在普通用户的遥控器上,将不带有“PROD(工厂)”按键,这样机器出厂后需要维修时,因为没有“工厂”键将带来麻烦,所以软件中特意设定了代替“工厂”键的功能,操作方法如下:先按“REVIEW(召回)”键,然按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,就可以实现与按“工厂”键同样的功能。再次操作,则重复上述过程。
6-5、电网电压检测并警告功能加上一定的电路,并连接到CPU的PIN11,并将调试项“LOWAC-IN”和“HIGHAC-IN”调到合适的数值,就可实现电压检测功能。选用了电压检测功能后,当输入电压在正常范围之内时,按DISPLAY键时显示的OSD中包含“电网电压:正常范围”的显示;当检测到输入的电压过低或过高时就会显示闪烁的OSD“电网电压过低请关机”或“电网电压过高请关机”进行警告,如果检测到电压过低或过高持续超过20秒钟,CPU将强行关机。如果不选用电压检测功能,请将CPU的Pin11按到高电平。因选用的电路是负向逻辑,即电网电压越高则输到CPU检测脚的电压会越低,所以“LOWAC-IN”的设定数值一定比“HIGHAC-IN”的数值大,如果这两数值的大小关系不对时,在开机时将被CPU强行初始化。
6-6、开关机拉幕功能将设置项“SCREENOPT.”设为相应的值,就能实现相应的拉幕功能。根据不同显像管需要可设定开机拉幕前的黑屏等待时间(设定“SCREENTIME”项)。如果选用了开机屏的功能,在拉幕前的黑屏等待过程时同时会出现所设定标志的显示。如果拉幕时出现左边盖不到边的情况,请调整拉幕的起始位置(SCR.H.POSI.)到适当的位置,如果调不到最佳状态,则需改动硬件,使输入到CPU的行逆程脉冲产生一定的相位移动,再重新调整拉幕的起始位置。如果实在调不好,只能不选用拉幕的功能。
6-7、过调制控制功能将调试菜单10中的“OVER.MOD.SW.”设为“ON”就选择了过调制控制功能,调整“V.LEV.OFFSET”可设定对过调制的节目是否进行视频输出幅度补偿,“OV.MOD.LEVEL”则用来调整过调制补偿量。只会对AFT关的节目作过调制的补偿(即作过微调的节目),也以如果要对某个节目作过调制的补偿,必须将该节目作微调。
6-8、工厂标志显示设置工厂标志分为两行,每行最多可设置16个字符,可分别设置不同的内容、开关、字型大小、颜色、上下位置和左右位置,第一行还可选择显示“福”或“喜”。
设定了工厂标志内容并至少将其中一行设为开的状态,那么当无信号出现蓝背景(或黑背景)时就会显示工厂标志的OSD;如果将设置项“POWERLOGO”设为“ON”
,在POWERON时就会出现开机屏。
1)操作说明l按PROD键进入“FACTORY”状态,然后按住遥控键的VOL-键不放直至音量减为“0”,此时同时按下遥控键的POS-键,就可实现进入工厂标志设置菜单。
l工厂标志的设置菜单分两屏显示,分别用来调整第一行和第二行。进入设置菜单之后,按POS+/POS-来选择不同的选项,如果显示内容项被选到,就会有黄色的方块指示可被调整的字符,别的选项如被选择到则OSD显示为红色,否则显示为绿色。选到要设定的选项后,按VOL+/VOL-键来设置不同的值。
l显示内容的调整:用POS+/POS-键选到第一行或第二行显示内容的调整项,黄色方块指示当前可被调整的字符,用VOL+/VOL-键来调整黄色方块指定的字符的内容,用PP键来选择同行中另外的字符。
l设定菜单的OSD将一直显示,设定完成之后可按DISPLAY键退出。
l工厂标志的设定为“所见即所得”,即除了代表在退出后工厂标志的正常显示中将显示为空,显示内容行所显示的内容、颜色、大小和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得到的效果。
l两行显示内容的设定,请不要设成重叠(即使有一行显示设定为OFF),以防出现显示异常。
6-9、工厂自动调试的实现CPU的Pin25脚是自动调试的使能端(ENABLE),正常工作状态应置于高电平。当该脚接上低电平,等待160ms之后,CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器,自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。然后将使能端恢复为高电平状态,等待500ms之后,CPU将回到正常工作状态。
