故障现象/代码 |
故障原因 |
检修步骤措施 |
E1 |
湿度传感器引起或环境湿度 低于30%以下 |
检查传感器线路是否异常. 感应器故障或更换传感器。 |
E2 |
除霜传感器引起 |
检查传感器线路异常 更换管温传感器(阻值常温25°C/4-5K)。 |
E4 |
环境温度传感器引起 |
检查传感器线路是否异常。 更换湿度传感器。 |
E7 |
水箱水满或水位感应引起 |
未清空水箱的水或未放好水箱位置需重新安装好水箱。 检查水箱里面浮球开关是否脱落、卡死、磁铁脱落或丢失。 检查机器内部水位磁性开关线路是否异常或更换磁性开关。 |
不通电 |
主控板引起或操作有误 |
检查电源线和插座是否没有插好。电源异常烧坏主控板。 电路板受潮更换主控板。 |
显示按键失效 |
显示板引起或是操作有误 |
检查电源线是否插好 显示板受潮拆下面板吹风筒烘干测 试 。 更换显示板。 |
不启动、不除湿并且长时间开机没有水流出来 |
使用有误或其它故障引起 |
湿度值设定过高,调低湿度测试是运行 。观察是否有显示故障代码闪烁,根据代码排除原因。风机运行压缩机没有启动。制冷系统故障漏制冷剂导致。 |
有启动不出水 |
使用有误或制冷系统故障 |
开机运行时间不够长(检修前可先开机超1小时以上)。 使用环境温度低湿度低(温度越接 近低温除湿效果越慢、湿度值越低 出水越少。制冷剂泄露或检修制冷系统问题。 |
除湿模式在闪烁 |
未设定好湿度值或显示湿度 值误差大 |
湿度设定有误,调至比当前湿度值5%以下3分钟后即可启动。显示湿度值过低或低于30%以下,湿度值误差大湿度传感器故障。 |
压缩机不启动 |
使用不当或线路控制引起 |
压缩机过热保护,待压缩机冷却后启动(断电1小时以上)。 过热保护器或电容故障导致。 由路板控制输出白,乐问题 压缩机故障。 |
漏水现象 |
出水口堵塞或使用不当引起 (漏水现象后要先了解排水 方式,是水箱排水还是接水管 连续排水区分好) |
安装排水管不正确导致漏水参照,水管安装说明纠正测试。检查水箱是否开裂或破洞。水箱里面浮阀脱落卡死或浮阀顶部磁铁脱落。水位磁性开关故障更换磁性开关。 过滤网、排水口脏堵请清洗。 |
噪音大 |
使用有误或机械故障引起 |
机器未放平稳建议重新放好。 平稳嗡嗡响属压缩机运行声音正 常响 。 风轮刮擦声禁止风道内存在异物 导致检查风轮是否异常。 检查是否电机故障更换电机。 检查是否压缩机故障更换压缩机。 检查是否压缩机铜管震动到外壳 引起移动铜管位置。 |
除湿效果差/出水 慢、少 |
使用有误 |
除湿机开启后需紧闭门窗循环干燥 。 出风口与进风口堵塞,导致循环效果差 。 过滤网没有定期清洗,导致脏堵引起 。 周围环境湿气大除湿效果慢,调好湿度保持连接运行。 使用环境温度低湿度低(温度越接近低温除湿效果越慢、湿度值越低 出水越少。 |
异味 |
使用不当引起 |
一般如果新机刚刚使用风口异味 是新品零部件部分存在油脂散发, 可以开启高风将产品放置通风良 好地方散味。久用未清洗过滤网,周围其它污垢导致 。 |
有结冰或结霜 (除霜闪烁) |
天气原因或除霜故障 |
使用环境温度在20°以下会出现 结霜现象,输于正常现象。蒸发器与过滤网过脏引起需清洗 过滤网和蒸发器表面。除霜运行参数误差大引起不能正 常除霜导致结后冰,需重新设置除霜参数或更换盘笔除需感应器,人工除霜或冰后重新使用即可。 |
