图1所示是小鸭xQG50-156型滚筒全自动洗衣机电路原理图。该电路由电动式程控器9171、电源开关、水位开关、门开关、电动机、指示灯等构成。
1.电动式程控器9171简介
该洗衣机的控制中心是电动式程控器9171,了解9171的功能是该机电路识图的基础。9171共有18种程序,程序内容见表3-2。程控器旋钮的刻度旋到位置“1”,洗衣机便从“1”开始工作,自动完成1~10的标准洗涤程序内容:如刻度在“3”的位置开始工作,就自动完成3~10的洗涤程序。
2.供电电路
供电电路的核心元器件是电磁型门开关(电动门锁) BL,辅助元器件是电源指示灯HL。
关好洗衣机的门,按下电源开关S1,有电流流过BL内的热敏电阻,热敏电阻发热速度加快,2s左右使BL内的双金属片变形拾起,不仅控制门锁将门锁住,而且使它内部的触点吸合,为负载供电,同时指示灯HL获得供电开始发光,表明该机已输入市电电压。
3. 进水电路
该机的进水控制分为预进水、进水+洗涤、强制进水三种。其中强制进水用于漂洗。进水电路的核心元器件是程控器、水位开关、进水电磁阀EV、开关S1、门开关BL,辅助元器件是排水泵(牵引器)电动机PS、节能开关P9。
(1)预进水
参见表3-2,预进水期间,程控器的凸轮控制触点22接通2、23 接通03、35接通15、45断续接通43,同时水位开关(传感器) L2检测到盛水简内无水或水位太低,它的触点21接通22。此时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关L2的21、22->节能开关P9的4、6->触点03、23->触点45、43->EV的电磁阀线圈、PS的电动机绕组->门关BL->开关S1->电源线N构成回路,为EV和PS供电。由于EV的线圈的阻值为4k左右,而PS绕组的阻值小于300Ω,所以PS因电流太小不能启动,仅EV的线圈产生磁场,打开进水口,开始为盛水筒注水。触点45和43以30s的周期交替接通、断开,从而使进水阀30s打开进水,30s关闭。
提示:节能开关P9的触点4、6接通期间为该机的正常洗涤状态。
(2)进水+洗涤
参见表3-2,进水+洗涤期间,程控器的凸轮控制触点24接通14、25接通5、27 接通7、28接通08、21接1、26接通6、31接通11、33接通13、36接通16,同时,水位开关L2检测到盛水简内无水或水位太低,它的触点21接通22,节能开关P9的触点4、6接通。因此,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关L2的21、22->节能开关P9的4、6->触点21、1->进水电磁阀EV的线圈->排水泵电动机PS的绕组->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,为EV和PS供电,进水电磁阀仍然注水。随着进水的不断进行,筒内的水位逐渐升高。当水位达到高水位设置值后,水位开关L2动作,它的触点21与22断开,而与24接通,切断EV的供电回路,使EV关闭进水口,注水结束。
4.加热+洗涤电路
加热+洗涤电路的核心元器件是程控器、电加热器、温控器、调温器、电动机、运转电容CD,辅助元器件是水位开关、进水电磁阀EV、开关S1、门开关BL。
(1)单独加热
水到位后,就会进入加热状态。参见表3-2,加热期间,程控器的凸轮控制触点29接通9,同时由于水位开关的触点21接通24,并且由于洗涤液加热前的温度低于42°C,所以42°C温控器的触,点断开, 60°C温控器的触点接通。此时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关L2的触点21、24->触点9、29->调温器THV的触点一加热器RR->60°C温控器的触点->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,为RR供电,使RR发热,为洗涤液加热。
(2)边加热边洗涤控制
当水温加热到42°C后,42°C温控器的触点接通,为程控器的电动机TM供电,使TM获得供电后开始运转,通过凸轮控制触点的吸合与释放,使洗衣机进入边加热边洗涤程序。
参见表3-2,边加热边洗涤期间,程控器的凸轮控制触点29接通9、24接通14、27接通7、28接通08、21接通1、26接通6、33接通13、31接通11、35接通15,此时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关L2的21、24-42°C温控器的触点->触点31、1//触点6、26->触点48轮流接触点41、42->电动机M的低速绕组L->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,为电动机的低速绕组L供电,同时由于触点27接7触点28接08,所以电动机在运转电容CD的配合下按正转7.5s、停止7.5s、反转7.5的周期低速运转,实现洗涤衣物的目的。
随着加热的不断进行,当温度达到THV的设置温度时,THV的触点断开,切断加热器的供电回路,加热器停止加热,仅双速电动机在运转,该机工作在热水洗涤状态。若THV的温度设置到最大,则在加热达到60°C后,60°C温控器的触点断开,使最高温度为60°C。
提示:若将调温器 THV旋到不加热位置,则加热器不工作,该机处于冷洗状态。
5. 排水电路
排水电路的核心元器件是程控器、排水泵(牵引器)电动机PS、水位开关,辅助元器件是开关S1、门开关BL。
洗涤结束后,进入排水状态。通过表3-2可知,排水时22接2、35接15、30接10,而水位开关L2的触点21接24。由于触点31与11断开,触点26与6断开,电动机的供电回路被切断,电动机停止运转。同时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->触点2、22->触点10、30->电动机PS的绕组->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,使PS运转,带动排水阀将水排出。排水结束后,水位开关L2的触点21接通22、触点11接通12。
6.脱水电路
排水结束后,就进入脱水状态。脱水电路的核心元器件是程控器、电动机、排水牵引器。参见表3-2,脱水期间,27 接07、28 接通8、22接通2、24接通14、30接通10、32接通12、34接通14。同时,水位开关L2的触点21接通22、触点11接通12。如上所述,排水泵进行排水。同时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关触点21、22->节能开关触点4、6->不脱水开关P4->触点32、12->电动机高速绕组c->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,为电动机的高速绕组C供电,同时由于触点27接07、触点28接8,所以电动机在运转电容CD的配合下为电动机绕组C供电,使M高速运转,衣物进行脱水,通过排水泵将水排出。
提示:P4是不脱水/脱水控制开关,在洗衣物前,若按下P4使其触点断开后,在程序执行到脱水指令时,电动机M的高速绕组c因没有供电而不能工作,实现不脱水控制。只有P4的触点接通时,该机才能进行脱水控制。
7. 节能电路
节能电路的核心元器件是节能开关P9。需要洗衣机进入节能洗涤状态时,首先按下P9,使P9的触点4、2接通,而触点4、6与3、5都不能接通。此时,市电电压通过电源线L->开关S1->触点35、15->水位开关L2的触点21、22->节能开关P9的触点4、2->水位开关L2的触点11、12->触点21、1->进水电磁阀EV的绕组、排水泵电动机PS的绕组->门开关BL->开关S1->电源线N构成回路,为EV和PS供电,使进水电磁阀eV开始进水。随着进水的不断进行,筒内的水位逐渐升高。当水位到达低水位的位置后,水位开关L2的触点11与12断开,切断EV的供电回路,使EV关闭进水口,注水结束。由于水位低,不仅节省了自来水,而且因P9内的触点3、5释放;所以缩短了加热时间,还节约了电能。
8.防皱电路
防皱电路的核心元器件是防皱开关P8。 需要洗涤吸水性能差的衣物时,在洗涤前按下P8,使它的触点断开,此时,程控器的旋钮转到位置超过“17”后,它内部的凸轮使触点35、15断开,使洗衣机除了指示灯亮外,其他工作因无供电而全部停止。直到用户再次按P8,洗衣机才进入普通洗涤状态。
