本人曾返修过几例洗衣机脱水筒不转故障,从中悟出此类故障检修一定要彻底,以免返修,影响自己的信誉。
例1:一台威力2.0kg洗衣机,脱水桶不转。
拆下启动电容,测得启动电容两连线问直流电阻为无穷大(如图1所示),正常值为230Ω,判定脱水电机损坏。换电机后正常。谁知交付使用不到半月,又是脱水桶不转而返修。原来是水封漏水又烧了电机,赔本买教训吧!
例2:荣事达32kg洗衣机,脱水电机烧毁。
换用新电机后,同时更换水封(注意应把它周围与脱水塑料筒连接处用胶密封好),交付使用后不到一周,客户找来说不放衣服可启动,放人衣物则无法启动。脱水电容容量下降,当着客户的面换新电容后工作正常。这次不能再收费了,花钱买信誉吧!
例3:一台威力2.0kg洗衣机,脱水电机坏。
换电机及水封后,检查电容容量为3.8uF(认为可用)。谁知使用不到1个月,顾客称脱水转动无力。测电容容量为3.6uF,换用一只6uF/450v电容后一切正常。
