1.整机不通电或是门不能够打开。
这是最常见的故障,原因是门开关性能老化或损坏。对于西门子等型号的洗衣机还是有配件的,买到后直接代换即可,其他的则很难,一般都是废除洗衣机的保护功能,即把通到门开关发热片的电源线断开,电源自锁开关直通即可。但要注意和客户的沟通,并一再强凋注意使用安全。
2.通电开机即跳电源总闸。
多数是加热水温或是烘干发热的发热管内部烧断对壳短路所致,也没有配件更换,通常采取废除加热或烘干功能的方法对其修复。
3.电机调速器控制IC坏不能驱动电机。
虽然它们的驱动原理大同小异,但对于不同品牌的洗衣机来说,因为其所用的Ic不同,且多为国外进口机,所以在国内无法购买到配件。一般也是采取废除自动调速及人工设定速度功能来进行修复。
因为在大中城市的电压还是算稳定的,我们就采取在原调速公共线上串联电容以分掉电机的部分电压来使电机的转速适中即可。电容的容量以实际情况来增减,大多在10uF~20UF之问,电容的耐压在600V以上即可。
下面通过实例来进行说明:
例:一台法国产白浪(Brandt)BR750洗衣机进出水正常,电机不转。
检修分析:拆开凋速器板,测量双向可控硅等未见异常,为了区分是外围电路还是控制Ic 08487-M116/M1损坏,瞬间短接可控硅两端,电机可启动,但转速过高,经实际检验是Ic损坏。
再分析其电路,是6条线进出控制板,两条为调速反馈电机线,1条为电机调速公共线,2条为控制器供电并与电机公共线连接成回路,另外1条是面板调速设定控制线(该机可在300~750转之间设定转速)。
因无此配件,决定在电机回路中串接电容,拔掉调速器不用,在其公共线与回路线两端串接20uF电容,电机启动,但感觉转速偏高,再换成12uF电容,空载可以启动,但带上负载转不动,再在12uF电容上并接一个5uF电容,电机转速适中,再调到脱水挡试机,转速也可以,测量电容两端电压,在洗涤时电压为250V左右,脱水时电压达450V,装上机壳试机,运转正常,只是没有手动设定转速功能。
