下面以小天鹅XQB70-7型波轮全自动洗衣机电路为例介绍波轮全自动洗衣机电路的识图方法。小天鹅xQB70-7型波轮全自动洗衣机电路由CXD-Q-3型电动式程控器、电源开关、水位开关、指示灯、蜂鸣器等构成,如图1所示。
1. 电动式程控器CXD-Q-3简介该洗衣机的控制中心是电动式程控器CXD-Q-3,了解CXD-Q-3的功能是该机电路识图的基础。CXD-Q-3具有标准洗涤、节约洗涤和单洗涤三种洗涤程序。其中,标准洗涤就是一洗二漂,节约洗涤就是一洗一漂。而洗涤方式还包括标准洗、轻柔洗两种,洗涤时可根据衣物多少或种类选择洗涤方式。洗衣机通电后,CXD-Q-3就会按表3-1所示的时序进行工作。
2.进水控制电路
进水控制电路的核心元器件是程控器、水位开关、进水电磁阀。水位开关用于检测水位高低,进水电磁阀负责注水。
该机输入市电电压后,市电电压通过触点T1及电阻为指示灯供电,使指示灯发光,表明该机已输入市电电压。此时,若桶内无水或水位太低,被水位开关(传感器)检测后,它的动触点Co与静触点Nc接通。通过表3-1可知,进水时T1~T4的动触点都与静触点a接通。因此,市电电压通过电源线A->T1a->安全开关/T3a->水位开关的Nc->T2a->进水电磁阀的线圈->电源线B构成回路,为进水电磁阀J的线圈供电,使J打开进水口,自来水通过J流入盛水桶内,随着注水的不断进行,桶内的水位逐渐升高。当水位到达需要值后,水位开关动作,它的触点接在No位置,切断J的供电回路,使J关闭进水口,注水结束。
提示:若进水、 洗涤、漂洗状态时桶盖被打开,安全开关处于断开状态,市电电压通过触点T3就可以为相关电路供电。
3.洗涤控制电路
洗涤控制电路的核心元器件是程控器、电动机、运转电容、水位开关。水位开关在这里用于供电控制。注水结束后,则进入洗涤状态。通过表3-1可知,洗涤时T1~T4的动触点都与静触点a接通。同时,水位开关的动触点Co接通静触点No。因此,市电电压通过电源线A->Tla->安全开关/T3a->水位开关的No->同步电动机TM的绕组->电源线B构成回路,为TM的绕组供电,使TM获得供电后开始运转,进入洗涤程序。
(1)标准洗
用户拨动开关sw选择的洗涤状态为标准洗时,市电电压通过电源线A->T1a->S2/T3a->水位开关的No->T4a->洗涤方式开关SW-T8->电动机的绕组->电源线B构成回路,为电动机的绕组供电,在运转电容C的配合下,使电动机按正转、停止、反转的周期工作,使衣物之间、衣物与桶壁之间在水中进行柔和的摩擦,实现去污清洗的目的。
(2)轻柔洗
若用户拨动开关SW选择轻柔洗方式时,市电电压通过触点T10为电动机供电,使电动机运转时间缩短,实现衣物的轻柔洗涤。
4.排水控制电路
排水控制电路的核心元器件是程控器、水位开关、排水电磁阀。水位开关用于检测水位高低,排水电磁阀负责排水。
洗涤结束后,进入排水状态。通过表3-1可知,排水时T1、T3的动触点与静触点a接通,T2、T4 的动触点与静触点b接通,而水位开关仍接在No位置。由于T4接在b点,所以切断电动机的供电回路,电动机停止运转。同时,市电电压通过电源线A->T1a->S2//T3a->水位开关的No->排水电磁阀PD的绕组->电源线B构成回路,为PD的绕组供电,使PD的电磁铁动作,不仅使排水电磁阀开始排水,而且还带动离合器制动臂使离合器的棘爪和棘轮分离,制动带松开,准备脱水。排水到一定位置后,水位开关转到NC的位置。随后,再经一段时间,排水结束。
5. 脱水控制电路
脱水控制电路的核心元器件是程控器、安全开关、电动机、排水电磁阀。安全开关用于防止脱水期间桶盖被打开。
排水结束后,就进入39s间脱(间歇脱水)和1min34s的脱水(连续脱水)状态。参见表3-1,在间脱和脱水期间,T1接a点, T3、 T4、T9都接b点。间脱和脱水期间,市电电压通过Tla->安全开关->水位开关的Nc->T2b->排水电磁阀PD的绕组构成回路,使排水电磁阀继续排水。
(1)间歇脱水
在间歇脱水(间脱)期间,由于触点T9在凸轮的控制下交替吸合、断开,所以市电电压通过Tla->安全开关->T3b->T9b使电动机转4s、停2.5s地交替工作,实现间脱控制。
(2)连续脱水
在连续脱水期间,市电电压通过T1a->安全开关->水位开关Nc->T2b->T6b为电动机供电,使电动机连续高速运转,实现脱水控制。
6. 溢漂控制电路
脱水结束后,进入溢漂状态。通过表3-1可知,溢漂时T1~T4的动触点与静触点a接通,和洗涤控制一样,所以溢漂期间,不仅排水电磁阀关闭排水口,而且电动机旋转。同时,由于T7接b点后,进水电磁阀的线圈有供电输入,始终进水,使洗衣机一边漂洗,边进水,从衣物上漂洗下来的泡沫和污水通过溢水口流出,再经排水管流入下水道,实现溢漂控制。
7. 蜂鸣器控制电路
蜂鸣器控制电路的核心元器件是程控器、蜂鸣器。为了方便使用,需要在程序要结東前,也就是最后一次脱水即将结束前30s左右,使程控器控制蜂鸣器开始鸣叫,提醒用户洗衣工作要全部结束。
参见表3-1,程序要结束前30s,程控器的触点T1、T2、T4、T6接b点,T8断开。T6接b点和T8断开后,不仅切断电动机的供电,使电动机处于惯性运转状态,降低对制动组件的损耗,而且接通蜂鸣器的供电回路,为蜂鸣器供电,蜂鸣器开始鸣叫,提醒用户洗涤工作即将结束。
提示:蜂鸣器能否鸣叫还受留水开关的控制。参见表3-1,在最后一次溢漂结束后,触点T1就接在b点,此时若留水开关也处于断开状态,就不能进行最后-次的排水、间脱和脱水控制,蜂鸣器也会因没有供电而不能鸣叫。不过,用户取出漂洗后的衣物,留在盛水桶内的水可再洗其他衣物,节约了用水。
