故障现象 |
原因分析 |
排除方法 |
指示灯不亮 |
电源插头没插好 |
重新插好电源插头 |
机头没放正(微动开关没有闭合) |
放正机头 |
豆子或其它物料放的太多 |
按规定加物料,并平放在底部 |
保险丝烧断 |
更换同规格保险丝 |
电脑板损坏 |
更换同型号电脑板 |
指示灯亮, 机器不工作 |
未按键 |
按下功能键 |
杯体内未加水,或水加的太少; |
加水至上下水位之间 |
加了热水 |
使用常温水操作 |
工作中拔插电源,造成长鸣报警 |
按正常工作步骤进行操作 |
机器没有清洁干静,探针与发热管之间有异物 |
清洗探针及电机座异物 |
电脑板损坏 |
更换同型号电脑板 |
电机工作不停 |
机头内进水 |
1、电机密封圈损坏 2、电机座密封圈损坏 3、电机座损坏损坏 4、用户使用不当,清洗进水 |
电脑板损坏 |
更换同型号电脑板 |
加热不停 |
未加豆子或其它物料,机器保护。 |
放豆或其它物料 |
机头内进水 |
查找漏水原因,更换相应配件. |
电机过温保护 |
断电,待机头冷却之后再工作。 |
未加豆或其它谷物 |
按正确的操作方法使用 |
按键无反应 |
间隔时间短,系统未复位: |
断电10秒钟后再通电使用 |
连续工作次数太多过热保护 |
断电,待机头冷却之后再工作 |
机头内进水 |
查找漏水原因,更换相应配件. |
按键或电脑板坏 |
更换同型号电脑板 |
豆子或米打不碎 |
加水太少或太多 |
加水至上下水位之间 |
电压过低 |
可用家用稳压器 |
豆子浸泡时间短 |
参见使用方法,加长浸泡时间 |
豆量太少或太多 |
按说明书要求加豆或其它原料 |
刀片使用变钝; |
更换同型号刀 |
电脑板故障或程序错误 |
更换同型号电脑板 |
电机过温保护 |
断电,待机头冷却之后再工作。 |
转动过慢 |
检查电机及碳刷部分结构 |
溢出 |
按错功能键 |
正确选择功能键 |
豆子打不碎 |
参见“豆子打不碎”的处理方法 |
豆浆太稀或加物料太多 |
按标准加豆或其它物料 |
加水太多或太少 |
加水至上下水位之间 |
电脑板故障或程序错误 |
更换同型号电脑板 |
豆浆未煮熟, 提前报警 |
加水或其它物料太多 |
按标准加水或其它物料 |
加了热水 |
使用常温水操作 |
电脑板故障或程序错误 |
更换同型号电脑板 |
糊管 |
发热管未清洗干净 |
将发热管清洗干净 |
做米糊时米加的太多 |
按标准加入米量 |
做五谷豆浆时加米或豆太多 |
按标准加米和豆 |
做玉米汁时玉米加的太多 |
按标准加玉米 |
使用豆浆或豆桨半成品工作 |
清洗发热管后,重新制作 |
冷的米糊或玉米汁再次工作 |
清洗发热管后,重新制作 |
豆浆加工时间过长,其它正常 |
电压过低 |
使用家用稳压器 |
水温过低 |
建议使用20℃~的水 |
