显示代码 |
故障原因 |
维修方法 |
E-1 |
1、煲底传感器短路; 2、煲底传感器连接线路短路。 |
1、更换煲底传感器; 2、测量检查线路短路点。 |
E-2 |
1、煲底传感器断开或烧坏; 2、煲底传感器连接到电路板上的端子松脱; 3、煲底传感器的连接线断开; 4、煲底、煲顶传感器同时断开; |
1、更换煲底传感器; 2、将煲底传感器连接好; 3、将连接线接好或更换新配件; 4、检查煲底、煲顶传感器,保证连接良好,工作正常。 |
E3 |
1、煲顶传感器短路; 2、煲顶传感器连接线路短路; 3、上盖组件有水造成短路。 |
1、更换煲顶传感器; 2、测量检查线路短路点; 3、清理上盖组件积水,并查找漏汽原因。 |
E4 |
1、煲顶传感器断开或烧坏; 2、煲顶传感器连接到电路板上的端子松脱; 3、煲顶传感器的连接线断开。 |
1、更换煲顶传感器; 2、将煲顶传感器连接好; 3、将连接线接好或更换新配件; |
E5 |
工作过程意外中断电源,需要用户重新设置程序。 |
重新通电复位或按取消键取消原程序即可。 |
F5、Y4系列全部灯闪烁 |
有传感器开路或短路 |
查检传感器及相关电路连线。 |
