| 故障现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| 插上电源,启动按键,灯不亮,不加热 | 电源插座无电或接触不良 | 检查是否有电或更换插座 |
| 熔断器烧坏 | 更换熔断器 | |
| 电源线与机体接触不良或短路 | 检查线路是否通,并修复 | |
| 变压器烧坏,短路或引线焊接松脱 | 用万用表R档检查线路是否通,更换或焊接接通 | |
| 电路板烧坏 | 检查是否有短路,更换电路板 | |
| 继电器失灵或接触不良 | 更换继电器或更换维修接插件 | |
| 线路板内铜线锈蚀断裂 | 检查,更换或焊接电路板 | |
| 臭氧管和紫外线灯不工作 | 柜门未关好 | 关好柜门 |
| 门控开关接触不良 | 调整门开关的接触状况或更换门控开关 | |
| 电路故障 | 检查电路故障 | |
| 高温消毒时间短 | 食具堆积放置在靠门边位置 | 食具均匀放置在层架各处,互相留有空隙 |
| 上层温控器与下层温控器装错 | 调换温控器位置 | |
| 上下发热管装错 | 调换上下发热管 | |
| 消毒时间长 | 柜内堆放餐具太多、太密 | 调整食具数量和密度 |
| 柜门关闭不严,门封变形 | 调整门铰座固定螺丝或更换门封 | |
| 石英管发热管烧坏一支 | 更换石英发热管 | |
| 温控器失灵 | 更换温控器 | |
| 发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低 | 观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红 | |
| 电压低 | 增加稳压器 | |
| 装错发热管 | 按底部、背部重新装发热管 | |
| 烘干效果不好 | PTC加热元件坏 | 更换PTC加热元件 |
| 温控器限温温度过低 | 更换温控器 | |
| 热熔断器烧断 | 更换热熔断体 | |
| 风机坏 | 更换风机 | |
| 食具放置过密过多 | 不超过食具的额定重量并同间格摆放 | |
| 气温太低 | 减少食具数量,延长烘干时间 | |
| 餐具发黄或柜内有异味 | 餐具不净,附有有机物,或柜内不洁 | 保持餐具洁净、柜内干净 |
| 消毒温控器限温偏高、工作时间长 | 更换温控器,适当减少加热的时间 | |
| 臭氧消毒未等臭氧分解即打开柜门 | 臭氧消毒断电10分钟后方能开门 |
