| 故障代码 | 故障原因 | 处理方法 |
| E1 | 门控开关问题 | 换门控开关 |
| E2 | 温度传感器坏(短路) | 换温度传感器 |
| E3 | 温度传感器坏(开路) | 换温度传感器 |
2、故障排除步骤
一、问:插上电源无任何反应,不能开启?
答:1、插头与插座接触不良或插座坏。
2、热熔断器熔断。
3、电源板或控制板坏。
4、线路接触不良,断路。
二、问:上层键开启后,上/中层不工作?
答:1、电源板或控制板坏。
2、线路接触不良,断路。
三、问:上/中层消毒工作而烘干不工作?
答:1、温控器坏。
2、线路接触不良,断路。
3、电热器坏。
四、问:上/中层消毒不工作?
答:1、门控开关接触不良或损坏。
2、线路接触不良,断路。
3、上层室臭氧发生器坏。
4、中层室紫外线管与管座接触不良或紫外线管损坏。
5、电子镇流器坏。
五、问:下层键开启后,下层室不工作或工作一下即停?
答:1、线路接触不良,断路。
2、电源板或控制板坏。
3、发热管坏。
4、温度传感器损坏或该电路短路、断路,显示屏会显示EE,下层键指示灯闪烁。
六、问:中门/下门锁不住?
答:1、门没关倒位。
2、电磁阀没装好。
3、线路松脱或电磁阀损坏。
4、电源板或控制板坏。
5、门板歪了,关不到位
七、问:温升超高?
答:1、温控器或温度传感器失控。
2、电源板或控制板坏。
3、餐具挡住了温控器或温度传感
八、问:热熔断器熔断?
答:1、温控器或温度传感器失控。
2、餐具挡住了温控器或温度传感器。
3、电源板或控制板坏。
4、电路短路。
5、热熔断器坏。
