| 代码 | 故障原因 | 故障部位和解决方法 |
| dE | 门未关好 | 检查洗衣机门是否打开,请关好洗衣机门 |
| 4E | 进水异常 | 1.检查水龙头是否打开;2.检查水压是否正常 |
| 5E | 排水异常 | 1.清洁残渣过滤器;2.检查排水管是否正确安装 |
| UE | 洗涤物异常 | 洗涤衣物放置不均匀(脱水时显示屏上可能会显示时间来回反复跳动现象,并显示此故障代码) |
| Hot | 内部温度高 | 当滚筒内部温度过高时显示,风扇自动运行 |
| cE/3E | 内部电路异常 | 内部故障 |
以上代码适合三星R1245A洗衣机
以上代码适合三星R1245A洗衣机
