发生问题时,面板上的洗涤状态指示灯、漂洗状态指示灯、脱水状态指示灯将通过相应的亮灭状态组合来表达故障原因。详情如下表所示:
1.表中“●”表示LED灯熄灭,“◎”表示LED灯闪烁,闪烁频率为1Hz;“□”表示LED灯常亮。
2.若“节能洗”、“免熨烫”及“漂洗”指示灯常亮,且“预约”指示灯闪烁,则表示机器处于高电压保护状态(故障代码为“H:AC”);若“节能洗”、“免熨烫”及“漂洗”指示灯常亮,且“洗涤流程”指示灯闪烁,则表示机器处于低电压保护状态(故障代码为“L:AC”)。
LED指示灯状态洗一漂一脱 | 代码 | 故障类型 | 故障原因 | 处理方法 |
●●◎ | E1 | 进水超时 | 1.水龙头未打开或水流太慢 | 1.检查水龙头是否开启及水流大小 |
2.排水管未挂起 | 2.挂起排水管 | |||
3.水位传感器或集气管漏气 | 3.检查水位传感器和集气管装配情况 | |||
4.进水阀损坏 | 4.更换进水阀 | |||
5.电脑板故障(进水阀可控硅开路) | 5.更换电脑板(或更换进水阀可控硅) | |||
●◎● | E2 | 门锁故障 | 1.门未关好 | 1.检查门是否关好 |
2.门锁故障 | 2.更换门锁 | |||
3.接线端子未插好或线束故障 | 3.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | |||
4.电脑板故障(门锁继电器故障) | 4.更换电脑板(或更换门锁继电器) | |||
●◎◎ | E3 | 排水超时 | 1.排水泵过滤器脏堵 | 1.清除泵过滤器中的污垢 |
2.排水管堵塞 | 2.疏通排水管 | |||
3.排水泵故障 | 3.更换排水泵 | |||
4.排水泵线束插头松动或线束故障 | 4.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | |||
5.电脑板故障(水泵可控硅击穿或水位传感器端子短路) | 5.更换电脑板(或更换相关元件) | |||
6.水位传感器故障(保持高水位) | 6.更换水位传感器 | |||
◎●● | E4 | 溢水报警/水位传感器异常 | 1.进水阀故障 | 1.更换进水阀 |
2.水位传感器线束端子松动或线束故障 | 2.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 | |||
3.水位传感器故障 | 3.更换水位传感器 | |||
4.电脑板故障(进水阀可控硅短路) | 4.更换电脑板(或更换进水阀可控硅) |
◎●◎ | E5 | 洗涤电机故障 | 1.电机线束端子松动或线束故障 | 1.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 |
2.电机温升过高热保护动作 | 2.检查衣物是否超量,断电冷却一段时间后,重新上电运行 | |||
3.电机本身故障 | 3.更换电机 | |||
4.电脑板故障 | 4.更换电脑板 | |||
5.U、V、W端子间短路,电机线圈绝缘损坏(变频机型) | 5.检查线束端子插接是否短路或更换电机(变频机型) | |||
6.U、V、W端子接线脱落(变频机型) | 6.检查线束端子插接是否牢固或更换线束(变频机型) | |||
7.散热不良(变频机型) | 7.等待降温(变频机型) | |||
◎◎● | E6 | 水加热管故障 | 1.加热管线束端子松动或线束故障 | 1.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 |
2.加热管故障 | 2.更换加热管 | |||
3.电脑板故障 | 3.更换电脑板 | |||
◎◎◎ | E7 | 水加热温度传感器故障 | 1.水加热温度传感器线束端子松动或线束故障 | 1.检查线束端子插接是否牢固或更换线束 |
2.温度传感器故障 |
2.更换温度传感器
-- | L:AC/H:AC | 电压异常 | 1.市电电压不稳 | 1.等待市电电压稳定后再上电 |
●□● | E9(变频型) | 通讯故障(变频机机型) | 1.接线端子未插好或线束故障 | 1.检杏线束端子插接是否牢固或更换线束 |
2.电脑板或变频板故障 | 2.更换电脑板或变频板 | |||
●□□ | E10(变频机型) | 变频板故障(变频机型) | 1.变频板受到外界干扰 | 1.消除外界干扰后再上电 |
2.变频板故障 |
2.更换变频板 |
