| 故障代码 | 故障现象 |
| F1 | 水位传感器接触不良 |
| E20 | 排水超时,检查排水管是否被堵 |
| E21 | 上盖没有盖好 |
| E22 | 脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水 |
| E25 | 进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵 |
| E26 | 水温超过50℃ |
故障代码 原因 解决方法
E1 进水或补水超时 开闭门盖,查进水阀等
E2 排水进行6分钟后,水位传感器仍不能复位 开闭门盖,查排水管等
E3 脱水前门未合 关闭门盖
E4 同次工序中,发生第三次撞桶 关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
E5 低电压保护 待电网电压升高后自动恢复运行
E6 预约时间不够 按预约键增加预约时间
E7 称重校正时非空桶状态 恢复空桶状态
E8 水位传感器损坏或接触不良 检查水位传感器及其电路是否接好
E9 自动称重失灵 检查信号传输线路系统装配如无异常,则更换电脑板
E10 没有设定现在时 先设定现在时间,才可设定预约时间
E11 现在时间与预约时间的间隔过短 设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗衣时间
F0 电源开关故障 不可解除,更换电源开关
F2 EPROM自检出错 不可解除,更换电脑板
F4 过零检测线路故障 不可解除,更换电脑板
F8 水位传感器损坏或接触不良 不可解除,检查水位传感器
L5/LU 低压保护 待电网电压升高后自动恢复运行
HU 高压保护 立即切断电源,检查电源电压
FF 不明故障 将电源插头拔下,进行故障检查并维修
