显示 | 原因 | 描述 | 处理方法 | 备注 |
E10 | 进水超时 | 进水过程中3分钟水位无变化 | 检查进水阀 | |
回气管破或密封不牢 | ||||
检查排水管是否挂起 | ||||
E11 | 内桶有大量残留水 | 洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内水位超过溢出水位 | 检查进水阀、泵、电脑板 | |
E12 | 溢水保护 | 水位超过溢水水位 | 进水阀坏 | |
E20 | 排水泵未接好 | 电脑板没有排水泵的信号 | 检查排水泵的接线 | |
E21 | 排水超时 | 排水过程中3分钟水位无变化 | 检查排水泵 | |
检查过滤器是否堵塞 | ||||
检查排水管是否堵塞 | ||||
E30 | 门锁锁不上 | 洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败 | 检查门钩是否关到位以及门锁 | |
E31 | 门锁解不开 | 洗衣机6次尝试解锁失败 | 检查门锁 | |
E33 | 水位传感器故障 | 水位传感器的频率不在规定的频率范围 | 检查水位传感器 | |
E34 | 温度传感器故障 | 温度传感器断路 | 检查温度传感器 | |
E35 | 温度传感器故障 | 温度传感器短路 | 检查温度传感器 | |
E40 | E2PROM检查码错误 | 电子控制部分 | 更换电脑板 | BEYOND1和BYOND2特有 |
E41 | E2PROM连接错误 | 电子控制部分 | 更换电脑板 | BEYOND1和BYOND2特有 |
E50 | 高压保护 | 线路电压超过280V | 待电压恢复正常后使用 | BEYOND1和BYOND2特有 |
E60 | 启动时电机不转 | 电机3次尝试启动失败 | 检查电机和电脑板 | |
E61 | 没有测速信号 | 电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号 | 检查电机的速度反馈信号线路是否脱落 | |
E62 | 测速信号不正常 | 可控硅击穿 | 更换电脑板 | |
E70 | 按键卡死 | 按键按下20秒以上 | 检查按键 |
以上故障代码适合小天鹅XQG70-1258CG洗衣机
