| 代码 | 故障原因 | 故障部位和解决方法 |
| dE | 门未关好 | 检查洗衣机门是否未关好 |
| 4E | 进水异常 | 1.检查水龙头是否未打开:2检查水压是否不正常 |
| 5E | 排水异常 | 1.清洁残渣过滤器;2、检查排水管是否未正确安装 |
| UE | 洗涤物异常 | 1.洗涤衣物放置不均匀;2.如果仅洗涤一件衣物,脱水效果会不理想,显示窗口上最终会显示此故障代码 |
| LE | 排水位置异常 | 1.检查排水管末端是否太低,检查背面的排水管支架是否损坏;2.检查排水管末端是否浸泡在水中 |
以上代码适合三星S1043S洗衣机
以上代码适合三星S1043S洗衣机
