| 症状 | 原因 | 水位开关系列 | 水位传感器系列 | 解除 |
| 注水不足 | 水龙头未开、停水或水压小,15分钟后注水不到设定水位。 | E1 | E0 | 打开水龙头或待水压正常后在用。打开机盖在合上机盖从新进入进水过程。 |
| 排水不畅 | 排水管未放下或被堵塞,造成5分钟后水还排不掉。 | E2 | E1 | 检查排水管,排除故障。按“启动/暂停”键一次可恢复排水。 |
| 脱水时碰外壳 | 由于衣服在桶内不均匀引起脱水时不平衡而碰擦外壳,此时洗衣机会进行自动修正,两次后任无效则报警。 | E4 | E2 | 打开上盖,将衣服放匀,在盖好上盖 |
| 不脱水 | 排水结束后,上盖未盖上(暂停并报警)或开始脱水后再开盖(只暂停不报警)。 | E3 | E3 | 盖好上盖 |
| 水位传感器异常 | 在运行中如自动检测到水位频率小于高水位极限或大于低水平极限,则自动报警传感器故障。 | E4 | 打开上盖,将衣服放匀,在盖好上盖 | |
| 断电失败 | 电脑板故障 | E5 | E5 | 维修 |
