| 故障显示 | 故障原因 | 故障解除 |
| E0 | 预约运行时开盖 | 关上上盖,解除报警 |
| E1 | 排水5分钟后,仍不到水位 | 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不排水”项检修,然后关上上盖 |
| E2 | 脱水状态时上盖处于开盖状态 | 关上上盖,解除报警 |
| E3 | 脱水不平衡报警 | 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖 |
| E4 | 注水或补进水20分钟仍不到设定水位 | 打开上盖,按说明书中“异常现象及处置方法”中“不进水”项检修,然后关上上盖 |
| E5 | 设定童锁后,运行中开盖 | 关上上盖,解除报警 |
| F1 | 水位传感器异常 | 人工断电,报修 |
| F2 | 驱动器和电脑板通信无法联接或驱动器损坏(变频信号异常) | 驱动器上白色线的4插,电脑板橙、棕线2插,有可能松动 |
| F3 | IPM模板散热片温度超95℃,电机停止工作;衣物过多或气温偏高状态下连续使用所致 | 温度降低后自动解除 |
| F6 | 波轮或离合器或电机堵转时间超过30秒 | 电机或驱动器或线路故障 |
| F7 | 电机动转时驱动器内启动继电器触点没有闭合 | 更换驱动器 |
| F8 | 霍尔板与驱动器之间线路连接故障或损坏 | 霍尔板插头(白色6插头)是否松动 |
| F9 | 电机超负荷运转,电流过大(此情况会先降低转速) | 减少负荷或电机故障 |
