| 代码 | 故障原因 | 解决方法 |
| Err1 | 洗衣机门未关好 | 重新关好洗衣机门 |
| Err2 | 系统排水故障 | 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞 |
| Err3 | 温度传感器断路或短路 | |
| Err5 | 8分钟内进水不到洗涤水位 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小 |
| Err6 | 电动机不运行,电脑板上控制电机的调速电路故障 | |
| Err7 | 电动机过热保护 | 重新启动电源恢复运行 |
| Err8 | 水位超过保护水位报警 | 检查本地线路是否断电 |
| Err10 | 水位超过保护水位报警,但洗涤水位未检测到 |
以上故障代码适合海尔XQG52-1008洗衣机
| 代码 | 故障原因 | 解决方法 |
