| 代码 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
| ERR0 | 烘干时水位高于设计水位 | 拆机维修 | |
| ERR1 | 程序启动后,洗衣机门未关好 | 重新关好洗衣机门,若仍出现报警,拆机维修 | |
| ERR2 | 排水故障 | 清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 | |
| ERR3 | 温控器故障 | 拆机维修 | 在程序运行完后显示 |
| ERR4 | 加热故障 | 拆机维修 | 在程序运行完后显示 |
| ERR5 | 烘干温控器断路或短路 | 拆机维修 | 5分钟内温度不变化 |
| ERR7 | 给水不正常 | 检查水压是否过低或停水 | |
| ERR8、ERR9、FERR | 电动机故障 | 检查维修 |
以上故障代码适合海尔XQG60-HTD968洗衣机
