| 故障代码 | 故障描述 | 解决方法 |
| E01 | 机门没关好,凤鸣报警 | 重新关好机门,否侧,更换门锁 |
| E02 | 注水10分钟后未检测到水位 | 检测水龙头和水压、排水管安装位置 |
| E03 | 10分钟后水没有排干净 | 检查排水管和过滤器是否堵塞 |
| E04 | 泡沫过多,导致溢水故障 | 清除泡沫或更换洗涤溶剂 |
| E05 | 电机故障,除门锁外其它停止工作 | 维修或更换电机 |
| E06 | 测速电机故障,除门锁外其它停止工作 | 维修或更换测速电机 |
| E07 | 加热器短路,水温过96度 | 维修或更换加热器 |
| E08 | 加热器断路,停止加热 | 维修或更换加热器 |
| E09 | 电机可控硅短路,除门锁外其它停止工作 | 维修或更换电机 |
