| 代码 | 故障现象 | 代码含义 | 解决方法 | 备注 |
| Ell | 1、进水开始后5分钟内达不到复位水位;2.进水开始后8分钟内达不到设定水位;3.补充进水时,6分钟内达不到设定水位 | 给水不正常 | 检查水压是否过低或停水 | 报警后自动停机 |
| E12 | 排水开始后8分钟内水位达不到复位水位以下 | 排水不正常 | 检查排水管出水口是否过高,调整后重新启动 | 报警后自动停机 |
| E13 | 超过警戒水位 | 给水不正常 | 拆机维修 | 报警并开始排水 |
| E31 | 电动机运行时,测速电机反馈信号8秒钟不变 | 电动机自保护程序启动 | 按启动/暂停键继续运行 | 报警后自动停机 |
| EA3 | 干燥时,水位在设定水位以上 | 干燥时水位不正常 | 检查排水管出水口是否过高,调整后重新启动 | 报警后自动停机 |
| EC1 | 水加热10分钟内水温无变化 | 加热管故障 | 拆机维修 | 无加热,冷水洗结束后显示EC1 |
| EC2 | 水温传感器断路或短路 | 水温传感器故障 | 拆机维修 | 报警后自动停机 |
| EC3 | 水温传感器断路或短路 | 水位传感器故障 | 拆机维修 | 报警后自动停机 |
| EC4 | 干燥开始到30分钟内,5分钟内温度不变化 | 出风口温度不正常 | 拆机维修 | 报警后自动停机 |
| EC5 | 烘干温控器断路或短路 | 烘干温控器故障 | 拆机维修 | 报警后自动停机 |
| U01 | 4次解除门锁仍未解除 | 门锁解除故障 | 拆机维修 | 报警后自动停机 |
| U02 | 4次锁门仍未锁住 | 门锁故障 | 拆机维修 | 报警 |
| U03 | 脱水白平衡 | 脱水不正常 | 将衣物抖散并放置均匀 | 显示,同时继续运行。如果选择烘干,则取消烘干 |
| E22 | EEPROM存储故障 | 断电记忆失效 | 拆机维修 | 报警 |
以上代码适合海尔XQG50-S1016洗衣机
