| 故障代码 | 故障原因 | 解决办法 |
| E1 | 进水或补水超时 | 开闭门盖;查进水阀等 |
| E2 | 排水进行6分钟后;水位传感器仍不能复位 | 开闭门盖;查排水管等 |
| E3 | 脱水前门未合 | 关闭门盖 |
| E4 | 同次工序中;发生第三次撞桶 | 关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内 |
| E5 | 底电压保护 | 待电网电压升高后自动恢复运行 |
| E6 | 预约时间不够 | 按预约键增加预约时间 |
| E7 | 称重校正时非空桶状态 | 恢复空桶状态 |
| E8 | 水位传感器损坏或接触不良 | 检查水位传感器及其电路是否接好 |
| E9 | 自动称重失灵 检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板 | |
| E10 | 没有设定现在时 | 先设定现在时间;才可设定预约时间 |
| E11 | 现在时间与预约时间的间隔过短 | 设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗 衣时间 |
| E20 | 排水超时 | 检查排水管是否被堵 |
| E21 | 上盖没有盖好 | |
| E22 | 脱水不平衡 | 把衣服重新都散开来再脱 |
| E25 | 进水超时 | 检查水压,进水阀是否脏堵 |
| E26 | 水温超过50度 | |
| E62 | 测速信号不正常 | 有可能电脑版上的可控硅击穿 |
