| 故障类别 | 说明 | 数码指示 | 蜂鸣 | 解除 |
| 预约开盖 | 预约时,开盖报警 | E3 | 每隔10分钟蜂鸣10秒0.5秒ON,0.5秒OFF,1小时后自动断电 | 上盖开合一次同上 |
| 排水异常 | 排水超过5分钟 | E1 | ||
| 开盖异常 | 脱水启动时,门盖打开, | E3 | ||
| 脱水异常 | 脱水撞桶 | E2 | ||
| 进水异常 | 进水或补进水超过20分钟 | E0 | ||
| 水位传感器异常 | 水位传感器松脱 | E4 | 接好后解除 | |
| 加热器异常 | 加热启动后30分钟温度变化小于2度(判断为加热器损坏) | E5 | 关机 | |
| 温度传感器异常 | 选择加热洗程序后检测到温度传感器松脱或损坏 | E8 | 关机 |
