| 故障代码 | 故障类型 | 故障形成条件 | 故障原因 | 机器动作或状态 |
			| E5 | 电机故障 | 洗涤电机控制可控硅击穿,电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏(触点一直闭合) | 电机异常 | 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁。只有故障解除后,才能重新开机 |
			| E6 | 洗涤程序期间加热不够 | 加热超时(加热10分钟后温度上升不到2℃,即△T <2℃) | 接线或主板故障 | 跳过加热阶段 |
			| NTC故障(断路或安装不到位) | 跳过加热阶段 |
			| 加热器故障 |
			| 接线或主板故障 |
			| E7 | 整个程序期间过热 | M03、M04系列:NTC温度超过88℃且持续5分钟,或者加热开始1分钟内温度变化超过7℃ | NTC故障(短路) | 跳过加热阶段 |
			| 控制加热器的继电器失效 | 进入安全排水程序 |
			| 接线或主板故障 | 程序停止 |
			| E8 | 泡沫过多 | 当主洗程序结束后,洗衣机通过水位开关检测泡沫浓度,经过5次检测后,决定是否增加一次漂洗 | 在脱水阶段,水位开关仍未断开 | 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁 |
			| E10 | 电机热保护 | 电机热保护动作 | 电机过热 | 待电机自然冷却后重新开机 |
			| E10 | 没有测速信号 | 在3s内没有测速信号 | 电机线脱落或接触不良 | 程序闭锁,同时排水到一水位后停止排水,然后解锁。只有故障解除后,才能重新开机 |
			| 电机或主板故障 |
			| E9 | 通讯故障 | 显示板与驱动板不能正常通讯 | 相关连接线路脱落或接触不良 | 程序暂停 |
