根据上述现象,初步判断故障可能出在磁带走带机构或主导轴相位伺服控制电路中。卸下带仑盖,用鹿皮棒擦拭A/C磁头后按下重放键,观察磁带走带机构(如张力臂、磁带加载臂),未发现问题,进一步检查主导轴相位伺服控制电路(见图1),拆开机器右边机壳,在重放状态下用示波器观察系统控制和伺服电路TP6204测试点有CTL脉冲信号波形输入;将示波器探头移到IC6004的86脚观察也有CTL脉冲信号输出;顺着电路观察IC6004 87脚,CTL脉冲信号波形丢失说明故障出在IC6004 86~87脚间的外围或内部电路中。检查外围电路,发现耦合电容C6208一端脱焊,C6208脱焊造成录/放状态CTL信号丢失,使重放时主导轴伺服电路无CTL比较信号,因而,无法正常工作,于是出现上述故障现象。焊好C6208后,机器恢复正常。
