液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。一般最常用的液晶为向列液晶形态,分子形状为细长棒形,长宽分别在1nm~10nm左右,在不同电流电场作用下,液晶分子会做旋转90度的规则排列,由此产生透光度的差别。这样在电源ON/OFF下,就产生明暗的区别。我们如果依据此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
液晶分子形状子构造
到了1963年,RCA公司的威利阿姆斯又发现:在用电刺激液晶时,其透光方式会改变。5年后,同一公司的哈伊卢马以亚小组,发明了应用此性质的显示装置。这就是液晶显示屏(Liquid Crystal Display)的开端。在当初,作为显示屏的材料,液晶还是很不稳定的。因此要大规模的商业利用,尚存在着很多问题。然而,1973年,格雷教授(英国哈尔大学)发现了稳定的液晶材料(联苯系),这在液晶显示器的发展历程中具有里程碑式的意义。1976年, SHARP公司在世界上,首次将其应用于计算器(EL-8025)的显示屏中。现在此材料已成为LCD材料的基础。
第2页:液晶屏的分类 TFT和TFD
液晶屏幕大体上可分为液晶黑白屏幕和液晶彩色屏幕,液晶黑白屏幕又叫TN(Twisted Nematic)屏,在功耗和制造成本上低于液晶彩色屏幕外,在显示效果方面则明显不及彩屏。目前的MP3大部分都是用的黑白液晶屏,只是根据LED背光数量的不同分为单一背光、7色背光和124色背光。
TFT液晶屏
TFT(Thin-Film Transistor)薄膜晶体管的英文缩写,喜欢彩屏的人一定不陌生,这也是目前的顶级材质液晶屏,属于有源矩阵类型液晶屏,背部设有特殊灯管,可以"主动地"对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是我们常说的主动矩阵TFT,反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,通常达到130度左右,运用在一些高端机型上(如iRiver 1095就是采用26万色TFT)。由于TFT液晶屏的排列方式具有记忆性,所以在电流消失后不会马上恢复原状,有效地提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度。但是缺点是比较耗电,制造成本也比较高。
TFD液晶屏
TFD是ThinFilmDiode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电高而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的特点在于"高画质、超低功耗、小型化、动态影像的显示能力以及快速的反应时间"。TFD的显示原理在于它为LCD上每一个像素都配备了一颗单独的二极管来作为控制源,由于这样的单独控制设计,使每个像素之间不会互相影响,因此在TFD的画面上能够显现无残影的动态画面和鲜艳的色彩。和TFT一样TFD也是有源矩阵驱动。最初开发出来的TFD只能显示4096色,但如果采用图像处理技术可以显示相当于26万色的图像。不过相对TFT在色彩显示上还是有所不及。
第3页:液晶屏的分类 UFB和STN
UFB液晶屏
UFB(Ultra Fine &; Bright)超精高亮液晶屏 的英文缩写,。2002年3月,作为占有LCD世界第一市场份额的三星电子发布了一款手机用的UFBLCD,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB-LCD还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFBLCD可显示65536种色彩,能够达到128×160像素的分辨率,同时,UFBLCD的对比度还是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。UFB液晶显示屏使得拥有超大彩色液晶显示屏的多功能手机离我们已经越来越近。总体而言UFB比起TFT还是有一定的差距,而且耗电量也并不尽如人意。[Page]
STN液晶屏
STN(Super Twisted Nematic)超扭曲向列,最最常见的材质,和前面几种LCD相比,STN型液晶属于被动矩阵式LCD器件,它的好处是功耗小具有省电的最大优势。彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。和TFT不同,STN属于无源Passive型LCD一般最高能显示65536种色彩。撇开灰阶STN不提现在STN主要有CSTN和DSTN之分。
CSTN即ColorSTN一般采用传送式(transmissive)照明方式传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光(backlight),照明光源要安装在LCD的背后。传送式LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辨清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。
DSTN(double-layersuper-twistednematic即双层STN,过去主要应用在一些笔记本电脑上。也是一种无源显示技术,使用两个显示层,这种显示技术解决了传统STN显示器中的漂移问题而且由于DSTN还采用了双扫描技术,因而显示效果较STN有大幅度提高。由于DSTN分上下两屏同时扫描,所以在使用中有可能在显示屏中央出现一条亮线。NOKIA手机常用这种材质。
第4页:液晶屏的分类 半主流OLED
OLED液晶屏
OLED(Organic Light Emitting Display) 有机发光显示屏,与前面提到的传统LCD显示方式有着本质的不同,即无需背光源,它采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。因此OLED液晶屏可以做得更轻更薄,可视角度更大,同时也更省电。不过使用寿命短、而且没法把屏幕做得更大等。
除了以上介绍的六种材质的液晶屏外,还有诸如GF、CG等多种改进型材质的液晶显示屏,不过因为某些原因还没有大批量进入商业生产。
OLED技术详细介绍
由于OLED技术突出的优点,使得其成为近来最为热门的技术之一,我们有必要对其进行一个详细介绍。
OLED的组件结构比目前流行的TFT LCD简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。除了生产成本便宜之外,OLED还有许多优势,自身可以发光无须背光灯,可省去背光灯重量体积及几乎占整个液晶屏一半的耗电量,这样产品厚度更小,操作电压更低到2至10伏特左右,加上OLED的反应时间(小于10ms)及色彩都比TFT LCD出色,更有可弯曲的特性,让它的应用范围更广。
第5页:目前各种屏幕应用小结
从目前来看,使用LED背光的MP3还是主流,EL背光/7色背光/124色背光分别在低端和中端价位的MP3中占据了绝大多数分额。毕竟色彩对于MP3的主要功能——“听”没有什么影响,在成本相差比较大的情况下,主流消费者不会去花额外的钱去买影响不大的功能。但技术始终会发展,优势技术的成本会越来越低,当成本降到差不多相同的水平线的时候,更多的人们就会选择新的技术,老的技术就会淘汰。
在彩屏这一点上,我们已经在手机领域看到了这一过程。不论是OLED还是其他彩屏产品,只有成本降到和主流产品一个水平线,并解决一些技术问题,这样才有可能开始成为主流产品,让我们期盼这一天快快来临吧。
