该机型软件版本有774-T6.1和774-T6.5两种,可以采用以下两种方法来清零
1. 工厂模式清零:
(1) 先进入S状态:将音量减按到”
(2) 按屏显一次,再按音量按到”
(3) 按”CH+”或”CH-“,选中OPT项,记下其数据,例如”
(4) 因每一个项目数据都是由两个16进制数组成,而每一个16进制数又内4位2进制数演出而来,所有每一个项目数据都对应着8位2进制数,它们由高到低分别为BIT7.BIT6.BIT5.BIT4.BIT3.BIT2.BIT1.BIT0, 2进制数与16进制数的关系如下:
2进制 |
0001 |
0010 |
0011 |
0100 |
0101 |
0110 |
0111 |
1000 |
16进制 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2进制 |
1001 |
1010 |
1011 |
1100 |
1101 |
1110 |
1111 |
16进制 |
9 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
(5) 要达到时候清零的目的, 必须将BIT7由0变为1,也就是OPT首位加上8, 1+8=9,所以OPT要变为97,按遥控器向右键,将OPT改为97,然后退出工厂模式.
(6) 重新开机后, 按SLEEP(睡眠)键, 此时, 屏幕无任何显示, 但按菜单察看, 可以发现时间已经变为00: 00, 即已清零;
(7) 清零以后, 并未彻底完成任务, 还必须将OPT项目数据还原, 否则彩电将丧失计时功能, 这一点很重要, 一定不要嫌麻烦.
(8) 须要注意的是, 在以上操作中, 不要轻易改变其他项目数据,否则会造成整机功能混乱, 列如将VM2首位数加8, 则清零会变成20: 00, 这是因为工厂的老化时间为20小时, 所以设了这一内容.
2. 改用户遥控器为工厂遥控器清零的方法
(1) 将用户遥控器打开, 在IC 的左边有一个短路的焊盘, 将其焊开.
(2) 我们需要用到的是遥控器上没有使用的一个按键, 它位于铜箔板靠近IC 的
那一排, 从左到右数第3个, 想办法在开机的情况下按下这个键, 则屏幕会显示READY DK 字样, 这就达到了清零的结果.
(3) 注意脱开焊盘后,对着彩电按遥控会产生许多误操作, 列如按电源暂停会进入D模式……等等.
二. 34T
该机芯只能用遥控器改装后清零,见上法.
三. 29T
可以参照29T6B-TH, 方法步骤大致相同, 只是这里的项没目是ABL而已, 也是将BIT7由0改为1, 退出后按SLEEP, 然后再还原..
四 29T
按菜单. 屏显. 静音. 浏览进入总线, 按屏显键选择总线菜单, 在OPTION菜单下有
USG. TIM. CLR 项, 将之由0改为1即可.
