机器型号 |
故障现象 |
维修措施 |
效果情况 |
适用机型 |
HS-2980 |
三无(电源管损坏) |
将L602取消改为跨线 |
对维修后的机器进行跟踪 |
HS-2980 |
H-2999 |
蓝屏压缩,蓝屏宽黑边 |
将C406由25V改为35V同容量电容,此电容焊在线路板反面;VR401场幅电位器同时更换。 |
效果明显 |
H-2998、H-2999 H-2958、H-2598 H-2998C、H-2958C H-2598C |
HP-2999 |
换台时有“扑扑”声 |
将重低音板上C1222电容由10uF改为100uF/25V |
效果明显 |
HP-2999 |
29F66 |
伴音起始变化太大,无连续感,无小声音降的2格音量太大 |
将R1622与R1623对调位置、R 1625与R1643对调位置 |
效果明显 |
针对于100频道29F66机型 |
HT-2199 |
遥控不开机,且喇叭发出“叭叭”声。 |
将R524(27Ω6W)电阻改为39Ω6W |
效果明显 |
HT-2199必须技改 |
HT-2199 |
三无(V513击穿) |
将R519(22Ω1/4W)电阻改为33Ω1/4W C514空位加0.1uF/50V电容 C516(470PF/2KV)电容改为680PF/2KV电容 R524(27Ω6W)电阻改为39Ω6W R517(1KΩ1/6W)电阻改为1.2KΩ1/6W |
效果明显 |
此机型必须按以上要求技改到位 |
HT-2180 |
某地区接收效果不好 |
将R211电阻改为1.5KΩ1/6W;C212改为0.22uF/50V C213改为220PF/50V ;总线数据存储项目 VM2 34 |
针对部分地区出现此现象按此法改进 |
HT-2180 |
HT-2180 |
个别台无彩色或所有台无彩色 |
将C283位置跨线换成27P—100P磁片电容后,进入S维修模式调整RFAGC |
27P—100P容量需试验确定 |
P机芯电路同样适用 |
HT-2180 |
收看过程中开启其它电器,电视发出“叭叭”响声 |
在N701集成电路第6脚至C705负端之间接一只2.2uF—10uF电容 |
根据效果选取容量 |
HT-2180 HT-2199 HT-2119 |
HP-2128 |
开机出现蓝屏,遥控器及电视按键均失灵,通过开关机时好时坏 |
将VD714复位二极管(4C2或4C3)改为3B3 |
效果明显 |
HP-2179、HP-2128 HP-2998B、HP-2928 |
HP-2128 |
伴音在抵格无声音,第7格声音较大 |
将V181 e、c极间并接一个1.2K1/4W电阻(也可以将V181取消) |
HP-2179、HP-2128 |
HP-2128 |
光栅压缩并伴有干扰线 |
将C663(330uF/35V)更换并远离散热片,同时更换C407、C404电容(最好更换为50V电容) |
可避免故障再出现 |
HS-2179、HP-2179 HP-2128、HP-2579C HP-2998B、HP-2928 等飞利浦机芯 |
