接修一台海尔LQ55AL88Y81曲面电视,开机后黑屏,声音正常。通电试机,倾斜液晶屏,能看到暗淡的图像,这说明屏内背光未亮。该机采用背光、电源二合一板,背光芯片采用BD9486F( IC900),如图1所示。
在开机状态下,拔下背光灯插线,接上LED测试仪,背光亮,图像正常,没有发现暗影及背光闪烁现象,这说明故障点在背光驱动板上。恢复背光灯插线,上电测得升压二极管D901负极输出电压105V,与开关电源输出的供电电压相同。接下来测得IC900②脚输出的BL-ON/OFF背光开启电压为4V,⑥脚输出的BL-DIM背光调光电压为3V,均正常,这说明主板输出的控制信号没问题。继续测试IC900①脚基准电压5V,16脚(VCC)电压为12V均正常,但14脚( GATE)、13脚(DIMOUT )电压均为0V;在上电瞬间,监测D901负极电压,没有升压现象,这说明IC900没有进入升压状态。在路测试Q900、D901及恒流控制三极管Q901,未见异常。IC900要想进入升压状态,除1、2、6、16脚电压正常外,还需③脚( OVP )升压过压检测输入及④脚( UVLO )电源低压检测输入电压正常。测得③脚电压为1.3V,正常;④脚电压为38V ,明显过高。
IC900④脚电压的R923、R908对110V供电分压,根据这两只电阻的阻值计算,正常值约为7.7V。在路测试R923阻值,发现其阻值不稳定,拆下R923,除去其底部的红色固定胶,清洗干净后装好上电,IC900④脚电压降为1.78V,但背光还是不亮,怀疑IC900④脚内部损坏,在路测试④脚对地电阻为33k。更换IC900后开机,故障排除。
正常时测得IC900④脚在路背光供电为95V,升压后D901负极电压为166V,灯条两端电压为165V。
