接修一台海尔L32R3电视,到用户家后初步看了一下确定是主板问题,拿回店里后初步检查功放8932起热,于是先查一下周边容易坏的几个输出电容 ,用数字表检测电容基本正常,无奈只有更换8932试一下,可是更换后故障依旧。因为没有图纸和其他资料,只能暂时作罢。下午再次用数字万用表的时候突然发现显示电量不足,心想是不是因为数字表电量不足引起的电容误判。于是更换了一块电池后,重新检测几个输出电容。果然发现其中有一个电容CA85用表检测显示1,出现这种显示代表电容漏电或者是超出了量程。用47型表重新检测,确认漏电。更换470uF电容后伴音正常。
