一、产品特点
RGBTV-25TA-S彩色电视机采用SANYO公司单片集成电路LA76810A实现小信号处理,功能强大,其主要特点如下:
采用一块大规模集成电路LA76810A作为全部小信号处理,尽量采用I2C总线控制,外围元件少,电路无需调整,性能稳定,一致性好。
2.功能强大的主芯片不但拥有黑电平延伸、自动Õ校正、基色平衡、白峰限制、核化电路\\等图像细节处理电路,还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线、中频VCO振荡、梳状滤波器、6.5MHz滤波器、陷波器、模拟基色信号输入开关集成到内部,不但使电路变的简单可靠,而且画质明显提高。
3.采用内置I2C总线设置的VCO中频振荡系统,省掉了38MHz中频的调试麻烦。
4.采用PHILIP新型遥控系统实现了整机全功能遥控。
5.电源采用冷底板设计,主机板不带电,安全性好。
6.最大限度的采用小型元器件和新型散热器,节省空间,整机由主机板和CRT板组成的一块标准板组成,电路和结构简捷,可靠性提高。
7.采用三洋公司的开关稳压电源电路,实现了160~~~~~````~~~~~250V宽电源设计,该电源振荡频率高,功率转换效率可达到90%,且性能可靠稳定。
8.场扫描电路采用LA7841集成电路,通过总线控制LA76810A的输出波形,不需要与小信号之间的交直流负反馈可实现用遥控器进行各项调试。如RF AGC、帧幅、帧线性、帧中心、行中心、白平衡等。
9.设置了当前流行的开关机拉幕功能,开关机更安全。
10.增加了赛车游戏功能和月历功能,实现1990至~2089年的百年月历查询。
11具有超强接受功能,对弱信号接受更清晰,尤其偏远地区接收效果更好。
12.细腻的外观设计,馨雅的室内装饰品,悦目的视觉享受。
13.PAL D/K I NTSC 4.43/3.58 多种电视接收制式,可接收多国电视节目。
二 、 技术性能及要求
1 主要性能指标
(1) 屏幕尺寸: 25〞(64cm)
(2) 接收制式:射频输入:PAL 、D/K I
NTSC4.43∕3.58
视频输入:NTSC4.43∕3.58
(3) 接收频道: VHF-L 1~5 频道
VHF-H 6~12 频道
UHF 13~57 频道
CATV Z1~Z37 频道
(4) 天线输入: 75Ω标准同轴电缆用插座
(5) 图像有限噪声灵敏度: VHF≤250μV[Page]
UHF≤350μV
(6) 图像中心分辨率: 水平≥350线
垂直≥450线
(7) 中频频率: 图像中频 38MHz
伴音中频 31.5 MHz
(8) 亮度鉴别等级 8级以上
(9) 伴音输出功率: ≥3W×2
(10)遥控接收距离: ≥8.0m
(11) 电源电压范围: AC160 ~ 250V
(12) 整机功耗: ≤120W
(13)外形尺寸(mm): 810×580×655
(14)净质量: 39Kg
2.遥控器功能说明:
3 一般操作方法:
- 菜单使用:
RGBTV-25TA-S电视机的遥控器上菜单共分六个,分别是“画面”、“声音”、“系统”、“选台”、“时钟”、“节目”键,按相应的按键进入相应的功能菜单,继续按该键或使用“节目+”、“节目-”键选择项目,用“音量+”键和“音量-”键调整项目,按屏幕显示呼出键可以退出菜单。
●画面
按“画面”键进入图像调整菜单,用“节目+”、“节目-”选择项目,用“音量+”和“音量-”键调整项目,分别对亮度、对比度、色度、清晰度、色调(NTSC信号有)项目进行调整,可以改变图像屏显状态。
●选台
- 全自动搜存台:
按遥控器上的“选台”键进入选台菜单,“节目+”或“节目-”键选择全自动搜台项目,按“音量+”或“音量-”键开始向上或向下开始自动搜索。
- 半自动搜台:
按1步骤进入“选台”菜单,选择要存储的节目号,按“节目+”或“节目-”键将光标移到“半自动搜索”项目上,按“音量+”或“音量-”实现向上或向下的半自动搜索。搜索到该节目后,此电视台就记忆在该节目号上;
- 节目微调:如果搜索到的节目位置不准,按1步骤进入“选台”菜单,选择“微调”项目中按“音量+”或“音量-”键来调整节目位置。
- 节目删除:使用“记忆”功能,被置为“记忆 关”的节目在使用“节目+”、“节目-”键选台时不会出现,在选台菜单中,调整“节目号”选择到准备删除的节目号,再将“记忆”项目调到“关”上,则此节目号被置为删除状态。 [Page]
●系统
按“系统”键进入系统控制菜单,用“节目+”、“节目-”键选择项目,用“音量+”、“音量-”可以调整以下项目:中文或英文屏显、彩色制式、伴音制式、图像静噪 开\关、日历等电视机特殊功能。
选择系统菜单中的“日历”项目,按音量键进入日历,用“音量+”、“音量-”选择日,用“节目+”、“节目-”选择年,电视机能够提供从1900到2099共200年的日历查询。
●时钟
按“时钟”键进入时钟菜单,用“节目+、“节目-” 键选择进入时钟菜单选项,按“音量+”设置分钟,按“音量-”设置小时,设定当前时间后,能够对关机时间、开机时间、节目转换时间、定时提醒进行设定,从而实现定时开、关机、定时节目转换、定时提醒功能。
●声音:
按遥控器上的“声音”键进入声音菜单,用“节目+” 、“节目-”选择音量或平衡,用“音量+” 、“音量-”键调整音量和平衡。
●节目:
1节目交换:按遥控器上的“节目”菜单键进入节目控制菜单,用“节目+” 、“节目-”键选择节目交换,在选台菜单中选择节目交换项目,输入要与该节目交换的节目号,按“音量+”或“音量-”键确认,则两个节目的位置交换;
2 节目清除:选择“全清除”项目,按“音量+” 、“音量-”键,电视机将清除所有节目,节目号返回“0” ,再次冷开机,电视机将自动进入搜索状态。
二、其它功能键
三、维修与调试
信号流程
故障检修流程图:
