2.调  试
试以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行。
仪器配置:
1、38MHz电视信号源 一台 2、示波器 一台
3、中放调试夹具 一台 4、数字电压表 两台
5、白平衡调试仪 一台 6.绝缘耐压测试仪器 一台
一、进入工厂调试状态方法:
一、进入工厂调试状态方法:
- 打开电视机,送入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。
按“节目+”,“节目-”键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
2.按工厂遥控器上的工厂键一下进入工厂状态,按第二下进入白平衡调试状态,第三下进入调试状态,第四下进入设置状态,第五下退出。
二、中放调整
1. 38MHz射频信号源从高频头的中频输出端输入,
信号幅度为60dB;
二、中放调整
信号幅度为60dB;
- 示波器测量幅度设置在1V直流档数字电压表,将测量探头接在
C137正极端;
3.调节TI01,使C137正端的电压为3.6V ± 0.1V。
注意:总线菜单MENU 3中的V SYS SW设置在“0”位置
三、主电压调整:
1.数字电压表接在主电压输出端;
2.调节VR551电位器,使主电源输出直流电压为130V ± 0.3V。
四、AGC功能检查调整:
1.数字电压表接在高频头AGC端;
2.天线输入信号幅度为55dB彩色半彩条信号(PAL制);
3.按三次工厂键进入调试状态,选择第12项“RF AGC”,按音量增减键,使数字电压表显示值为5.8.0+0.2V AGC电压;
三、主电压调整:
1.数字电压表接在主电压输出端;
四、AGC功能检查调整:
1.数字电压表接在高频头AGC端;
- 天线输入信号强度调到70-90 dB,不出现信号阻塞现象
五、聚焦、帘栅电压调整:
在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控键“T”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机)
- 接通电源,待图像稳定,接收数字圆信号,信号强度为70到80 dB,调整聚焦电位器,观察数字圆信号清晰度格线,使图像聚焦最佳。
 - 按二次工厂键,使电视机进入白平衡调试状态,按静音键,使屏幕出现一条水平亮线;调节帘栅板电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,再次按静音键,电视机退出水平亮线状态。
3.根据水平亮线的颜色粗调暗平衡,R B/G B/B B,使暗场基本呈现白色。
六、白平衡检查及调整:
1.启动白平衡调试仪,按动工厂遥控器,进入电视机白平衡调试模式状态;
2.按频道增减键,选中所要调整的项目,按音量增减键进行白平衡调整
V、KILL 0
R-BIAS 120 暗平衡调整
G-BIAS 120 暗平衡调整
B-BIAS 120 暗平衡调整
R-DRV 63 亮平衡调整
G-DRV 7 亮平衡调整
B-DRV 63 亮平衡调整
调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂状态
七、行中心调整
1.按三次“工厂”键,使电视机进入调试状态,按频道增减键,选择H.PHASE项目;
2.按音量增减键,调整图像的行中心合适。
八、帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
[Page]六、白平衡检查及调整:
V、KILL 0
R-BIAS 120 暗平衡调整
G-BIAS 120 暗平衡调整
B-BIAS 120 暗平衡调整
R-DRV 63 亮平衡调整
G-DRV 7 亮平衡调整
B-DRV 63 亮平衡调整
七、行中心调整
八、帧线性、帧S校正、帧中心及帧幅度
- 按频道增减键,使箭头指向V LINE,用音量键调整图像的场线形;
 - 用节目增减键选择V.POS项目,用音量键调整场中心;
 - 用节目增减键选择V.SIZE项目,按音量增减键调整场幅;
 - 用节目增减键选择V.SC项目,按音量增减键调整图像的S形校正;
 - 使用60Hz信号,按上述方法对N.V.LIN、N.V.SIZ、N.V.POS、N.V.SC项目的60Hz的场线形、场幅、场中心、场S形校正进行调整。
九、AV输入、输出功能检查:
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号,图像显示及声音应正常。
十、整机耐压及绝缘强度的检查:
用耐压仪在整机的外露端子上施加3300V交流10mA,时间为2.5S秒钟,不应有击穿现象;直流500V,时间1min,绝缘电阻 18MΩ~30MΩ.
十一、检查本机键的各键功能应正常。
十、整机耐压及绝缘强度的检查:
十一、检查本机键的各键功能应正常。
4、调试项目参数参考表
用户遥控器进入工厂模式方法:
用户遥控器进入工厂模式方法:
- 按一下回看键,然后按住本控板V-键,再按“回看”键,进入FACTORY级菜单
 - 按一下“回看”键,然后按住V-键不放,再按“回看”键,进入下一级菜单B/W BALANCE
 - 重复(2)中操作将依次进入ADJUST级菜单,SET UP级菜单,然后按“P+”、“P-”,进行数据项目调整,“V+”、“V-”键进行数据数值调整。
调整完后,再按一下“回看”键,然后按住本控板V-键不放,再按“回看”键将退出工厂模式状态。
4、调试项目参数参考表
用户遥控器进入工厂模式方法:
用户遥控器进入工厂模式方法:
序号  |
 调试数据   |
 初始值   |
 释                    义   |
 B/W BANLANCE  |
 1  |
 C. B/W  |
 0  |
 调试信号   |
 2  |
 B-DRV  |
 63  |
 蓝驱动   |
 3  |
 G-DRV  |
 7  |
 绿驱动   |
 4  |
 R-DRV  |
 63  |
 红驱动   |
 5  |
 B-BIA  |
 100  |
 蓝截止   |
 6  |
 G-BIA  |
 120  |
 绿截止   |
 7  |
 R-BIA  |
 100  |
 红截止   |
 8  |
 S-BIA  |
 25  |
 副亮度   |
 ADJUST  |
 1  |
 H.PHASE  |
 6  |
 行相位(中心)   |
 2  |
 NT.H.PHASE  |
 +04  |
 60Hz信号行相位   |
 3  |
 H.BLK.LEFT  |
 6  |
 行左消隐   |
 4  |
 H.BLK.RIGHT  |
 3  |
 行右消隐   |
 5  |
 V.SIZE  |
 103  |
 场幅度   |
 6  |
 V.LINE  |
   16  |
 场线形   |
 7  |
 V.POSI  |
 40  |
 场中心   |
 8  |
 V.SC  |
 0  |
 场S形校正   |
 9  |
 NT.V.SIZE  |
 -02  |
 60Hz场幅度   |
 10  |
 NT.V.LINE  |
 00  |
 60Hz场线形   |
 11  |
 NT.V.POSI  |
 +18  |
 60Hz场中心   |
 12  |
 NT.V.SC  |
 00  |
 60Hz场S形校正   |
 13  |
 RF.AGC  |
 23  |
 高频AGC   |
 14  |
 VOL.OUT  |
 105  |
 音量输出   |
 15  |
 SUB.CONT  |
 30  |
 副对比度   |
 16  |
 SUB.COLOR  |
 35  |
 副色度   |
 17  |
 SUB.SHARP  |
 10  |
 副锐度   |
 18  |
 SUB.TINT  |
 32  |
 副色调   |
 19  |
 OSD.CONT  |
 63  |
 屏显对比度   |
 20  |
 OSD H.POSI.  |
 0  |
 屏显行位置   |
 21  |
 OSD V.POSI.  |
 19  |
 屏显场位置   |
 22  |
 FLAG H-POSI.  |
 74  |
 工厂标志行位置   |
 23  |
 FLASG V-POSI.  |
 31  |
 工厂标志场位置   |
 SETUP  |
 1  |
 BLK.STR.DEF  |
 0  |
 黑电平延伸开关   |
 2  |
 AFC GAIN  |
 1  |
 AFC增益开关   |
 3  |
 V.SEPUP  |
 1  |
 场同步分离灵敏度   |
 4  |
 CD.MODE  |
 0  |
 5  |
 DIGTAL OSD  |
 1  |
 数字OSD  |
 6  |
 GRAYMOD  |
 0  |
 7  |
 B.GAM.SEL  |
 3  |
 8  |
 RG.GAM.DEF  |
 1  |
 9  |
 BRGHT ABL.TH  |
 0  |
 10  |
 EMG.ABL.DEF  |
 0  |
 11  |
 BRT.ABL.DEF  |
 0  |
 12  |
 MID.STP.DEF  |
 0  |
 13  |
 R-Y/B-Y G.BL  |
 8  |
 14  |
 R-Y/B-Y ANG.  |
 8  |
 15  |
 SECAM B-Y DC  |
 8  |
 16  |
 SECAM R-Y DC  |
 8  |
 17  |
 C.KILL.OFF  |
 0  |
 18  |
 SND.TRAP  |
 4  |
 19  |
 VOL.FIL  |
 1  |
 20  |
 VIF.SYS.SW  |
 0  |
 中频制式开关   |
 21  |
 VIDEO.LEVEL  |
 7  |
 输出视频级别   |
 22  |
 FM.LEVEL  |
 20  |
 23  |
 POWER OPTION  |
 1  |
 冷开机状态模式   |
 24  |
 SCREEN OPTION  |
 3  |
 拉幕模式   |
 25  |
 SEARCH CHECK  |
 1  |
 无信号开机自动搜台开关   |
 26  |
 BAND OPTION  |
 0  |
 波段特性   |
 27  |
 CHANNEL MAX  |
 218  |
 存储频道数   |
 28  |
 AV OPTION  |
 3  |
 共有X路AV输入   |
 29  |
 STEREO OPT  |
 1  |
 立体声模式   |
 30  |
 STEREO IC  |
 0  |
 是否带有立体声集成电路   |
 31  |
 WOOF VOL.OPT  |
 0  |
 重低音模式开关   |
 32  |
 SIF M/N  |
 1  |
 M/N制开关   |
 33  |
 SIF B/G  |
 1  |
 B/G制开关   |
 34  |
 SIF I  |
 1  |
 I制开关   |
 35  |
 SIF D/K  |
 1  |
 D/K制开关   |
 36  |
 SECAM OPTION  |
 0  |
 SECAM制开关   |
 37  |
 LOGO OPTION  |
 1  |
 工厂标志开关   |
 38  |
 OSD LANGUAGE  |
 2  |
 屏显语言开关   |
 39  |
 LNA OPTION  |
 0  |
 超强接收开关   |
 40  |
 GAME OPTION  |
 2  |
 游戏模式开关   |
 41  |
 V.MUTE OFF  |
 1  |
 关机是否切断视频信号   |
 42  |
 CALENDAR  |
 1  |
 是否选用日历功能   |
 43  |
 BLUE/BLANK  |
 1  |
 无信号蓝屏/黑屏开关   |
 44  |
 POWER ON LOGO  |
 1  |
 开机有无工厂标志开关   |
[Page]
四、本机集成电路、信号处理过程
- 本机所用集成电路
 - LA76810A:图像中放、伴音中放、伴音处理、视频信号处理、色度信号处理、字符输入、RGB输出电路及行、场振荡扫描电路。
 - LC863324A-5T32:超级中央微处理器
 - LA7841:场扫描电路
 - LA4287:伴音功放电路
 - GL3812、LA7016:视/音频选择开关
 - 集成电路功能及参数
                   N451           LA7841
序号  |
 功能   |
 参考电压(V)   |
 参考电阻(KΩ)   | |
 正向   |
 反向   | |||
 1  |
 接地端   |
 0  |
 0  |
 0  |
 2  |
 输出端   |
 12.9  |
 0.45  |
 1.9  |
 3  |
 梯电压   |
 25  |
 0.5  |
 4  |
 帧中心位置参考电压   |
 2.9  |
 0.9  |
 1.25  |
 5  |
 场扫描锯齿波输入端   |
 2.9  |
 0.68  |
 1.75  |
 6  |
 场电源端   |
 25  |
 0.5  |
 2.95  |
 7  |
 泵电源输出端   |
 1.8  |
 0.65  |
 1.3  |
                    N601  N602         LA4287
序号  |
 功能   |
 参考电压(V)   |
 参考电阻(KΩ)   | |
 正向   |
 反向   | |||
 1  |
 GND  |
 0  |
 0.43  |
 1.8  |
 2  |
 伴音输出   |
 9.5  |
 0.58  |
 1.6  |
 3  |
 +19V电源   |
 19  |
 0  |
 0  |
 4  |
 滤波电容   |
 16.5  |
 0.66  |
 1  |
 5  |
 噪音滤波   |
 0.5  |
 0  |
 0  |
 6  |
 噪音滤波   |
 6.2  |
 0.76  |
 2  |
 7  |
 音量控制   |
 3.9  |
 0.78  |
 1.9  |
 8  |
 伴音输入   |
 2.1  |
 0.76  |
 2  |
 9  |
 GND  |
 0  |
 0.78  |
 1.9  |
 10  |
GL3812
序号  |
 功能   |
 参考电压(V)   |
 参考电阻(Ω)   | ||
 正向   |
 反向   | ||||
 1  |
 Y1B  |
 伴音输入2  |
 0.16  |
 4.96M   |
 13.96M   |
 2  |
 Y0B  |
 伴音输入1  |
 0  |
 4.96M   |
 14.58M   |
 3  |
 Y1C  |
 视频2/S-C输入   |
 0.13  |
 4.96M   |
 14.35M   |
 4  |
 ZC  |
 外部视频输出   |
 0.1  |
 4.94M   |
 14.20M   |
 5  |
 Y0C  |
 视频输入1  |
 0.1  |
 0  |
 0  |
 6  |
 E  |
 未用接地   |
 0  |
 0  |
 0  |
 7  |
 VEE  |
 接地   |
 0  |
 0  |
 0  |
 8  |
 VSS  |
 接地   |
 0  |
 0  |
 0  |
 9  |
 SC  |
 接地   |
 0  |
 0  |
 0  |
 10  |
 SB  |
 TV/AV1控制   |
 5.2  |
 5.33K  |
 5.36K  |
 11  |
 SA  |
 AV2控制   |
 5.2  |
 5.4K  |
 5.44K  |
 12  |
 Y0A  |
 S-Y输入   |
 0.5  |
 4.86M   |
 13.4M   |
 13  |
 Y1A  |
 TV视频输入   |
 1.1  |
 4.95M   |
 15.4M   |
 14  |
 ZA  |
 内部视频输出   |
 1.0  |
 4.85M   |
 15.4M   |
 15  |
 ZB  |
 伴音信号输出   |
 0.2  |
 4.92M   |
 15.6M   |
 16  |
 VCC  |
 电源+9V  |
 5.0  |
 0.83K  |
 0.83K  |
      N101         LA76810A
引脚  |
 功能   |
 参考电压 (V)  |
 参考电阻   | |
 正向(Ω)   |
 反向(Ω)   | |||
 1  |
 音频电平输出   |
 2.1  |
 3.7K  |
 3.7K  |
 2  |
 FM检波输出   |
 2.3  |
 5.95M   |
 5.1M   |
 3  |
 中频AGC滤波器   |
 2.6  |
 6.31M   |
 5.7M   |
 4  |
 RF AGC 输出   |
 2.1  |
 15K  |
 15K  |
 5  |
 PIF的输入脚1  |
 2.8  |
 15.5K  |
 15K  |
 6  |
 PIF的输入脚2  |
 2.8  |
 15.5K  |
 15K  |
 7  |
 IF 的地线   |
 0  |
 0  |
 0  |
 8  |
 IF的直流电源+5V  |
 5  |
 0.6K  |
 0.6K  |
 9  |
 FM检波器的滤波器连接脚   |
 1.9  |
 6.8M   |
 5.7M   |
 10  |
 AFT输出   |
 2.3  |
 50K  |
 50K  |
 11  |
 数据总线   |
 4.  |
 5.4K  |
 5.4K  |
 12  |
 时钟总线   |
 4.6  |
 5.3K  |
 5.3K  |
 13  |
 ABL输入   |
 3.9  |
 5.8K  |
 5.8K  |
 14  |
 字符R信号的输入脚   |
 0  |
 6.1M   |
 5.6M   |
 15  |
 字符G信号的输入脚   |
 0  |
 6.1M   |
 5.6M   |
 16  |
 字符B信号的输入脚   |
 0  |
 6.2M   |
 5.6M   |
 17  |
 高速熄灭脉冲输入脚   |
 0  |
 3.3K  |
 3.3K  |
 18  |
 电源输入脚   |
 8  |
 850  |
 850  |
 19  |
 R输出脚.  |
 2.3  |
 5.1M   |
 1.5M   |
 20  |
 G输出脚   |
 2.4  |
 5.1M   |
 1.5M   |
 21  |
 B输出脚   |
 2.5  |
 5.1M   |
 1.5M   |
 22  |
 同步信号输出   |
 0.3  |
 11.5K  |
 11.5K  |
 23  |
 场同步信号输出   |
 2.7  |
 1.9K  |
 1.9K  |
 24  |
 ALC回路平滑电容   |
 2.  |
 6.7K  |
 5.6K  |
 25  |
 行扫描电源   |
 5.1  |
 810  |
 800  |
 26  |
 行VCO的AFC滤波器连接脚   |
 2.5  |
 6.5M   |
 5.5M   |
 27  |
 行信号输出脚   |
 0.7  |
 2K  |
 2K  |
 引脚   |
 功能   |
 参考电压 (V)  |
 参考电阻   | |
 正向(Ω)   |
 反向(Ω)   | |||
 28  |
 逆程脉冲的输入脚   |
 1  |
 20K  |
 20K  |
 29  |
 参考电流产生脚   |
 1.6  |
 4.7K  |
 4.7K  |
 30  |
 4MHz信号输出   |
 1  |
 0.5M   |
 0.5M   |
 31  |
 1行延迟线的Vcc(5V)脚.  |
 5  |
 0.6K  |
 0.6K  |
 32  |
 1行延迟线的升压电路的输出脚   |
 9  |
 33  |
 1行延迟线及扫描电路的地线   |
 0  |
 0  |
 0  |
 34  |
 SECAM 信号的输入脚   |
 2  |
 6.1M   |
 5.6M   |
 35  |
 SECAM 信号的输入脚   |
 0  |
 6.1M   |
 5.6M   |
 36  |
 色度VCO的AFC滤波器 的连接脚   |
 3.8  |
 37  |
 SECAM INTERFACE.与LA7642N的接口脚   |
 2.6  |
 10K  |
 10K  |
 38  |
 4.43MHz晶振输入脚.  |
 2.8  |
 6.7M   |
 5.7M   |
 39  |
 色度VCO的AFC滤波器 的连接脚   |
 3.5  |
 1.5M   |
 1.5M   |
 40  |
 被选择信号输出端   |
 2.4  |
 6.9M   |
 5.6M   |
 41  |
 视频/色度/扫描电路的地线.  |
 0  |
 0  |
 0  |
 42  |
 外部视频信号的输入脚/Y  |
 2.5  |
 6.7M   |
 5.5M   |
 43  |
 视频/色度/扫描电路的电源.  |
 5  |
 0.6K  |
 0.6K  |
 44  |
 内部视频信号输入脚/C  |
 2.7  |
 6.8M   |
 5.1M   |
 45  |
 黑电平扩展电路的滤波器连接脚   |
 2.6  |
 0.56M   |
 0.56M   |
 46  |
 视频信号输出   |
 2.1  |
 1.6K  |
 1.6K  |
 47  |
 FLL滤波器的连接脚   |
 3.6  |
 6.5M   |
 5.6M   |
 48  |
 IF PLL 的VCO之L&C连接脚   |
 4  |
 1.1K  |
 1.1K  |
 49  |
 4  |
 1.1K  |
 1.1K  |
 50  |
 PLL电路所需的APC滤波器连接脚   |
 2.4  |
 36K  |
 36K  |
 51  |
 外部音频信号输入端   |
 2.2  |
 52  |
 伴音中频输出   |
 1.9  |
 7M   |
 5M   |
 53  |
 伴音APC滤波器的连接脚   |
 2.2  |
 6.5M   |
 5.5M   |
 54  |
 伴音中频输入   |
 3  |
 7M   |
 5.6M   |
[Page]
N701    LC863324A-5T32
引脚  |
 功能   |
 参考电压(V)   |
 参考电阻   | |
 正向(Ω)   |
 反向(Ω)   | |||
 1  |
 选择U段(OPTION功能为‘2’或‘3’)   |
 4.6  |
 4.8K  |
 4.8K  |
 2  |
 场频50/60输出   |
 1.1  |
 4.8K  |
 4.8K  |
 3  |
 警告信号输出   |
 NC  |
 4  |
 重低音音量PWM输出   |
 1.8  |
 5  |
 左声道音量PWM输出   |
 NC  |
 6  |
 右声道音量PWM输出   |
 NC  |
 5.3K  |
 5.3K  |
 7  |
 POWER 控制信号输出   |
 4.8  |
 5.3K  |
 5.3K  |
 8  |
 调谐用14bit PWM输出   |
 4.3  |
 7.8K  |
 3.1K  |
 9  |
  GND地   |
 0  |
 10  |
 CPU用晶振端口   |
 1.7  |
 4.2M   |
 3.2M   |
 11  |
 CPU用晶振端口   |
 2.2  |
 4.2M   |
 3.2M   |
 12  |
  +5V电源   |
 5  |
 0.54K  |
 0.54K  |
 13  |
 板上控制键输入   |
 0.3  |
 14K  |
 14K  |
 14  |
 AFT信号输入端   |
 2.6  |
 54.5K  |
 54.5K  |
 15  |
 未用   |
 0  |
 16  |
 未用   |
 0  |
 17  |
 CPU复位端口   |
 5  |
 4.7K  |
 4.7K  |
 18  |
 CPU滤波   |
 3.2  |
 1M   |
 350  |
 19  |
 SECAM彩色检波   |
 NC  |
 20  |
 场同步脉冲输入   |
 4.8  |
 10.5K  |
 0  |
 21  |
 行同步脉冲输入   |
 4.1  |
 5.2K  |
 5.2K  |
 22  |
 OSD红信号输出   |
 0  |
 6.2K  |
 6.2K  |
 23  |
 OSD绿信号输出   |
 0  |
 6.2K  |
 6.2K  |
 24  |
 OSD兰信号输出   |
 0  |
 6.2K  |
 6.2K  |
 25  |
 OSD消隐信号输出   |
 0  |
 6.6K  |
 6.6K  |
 26  |
 未用   |
				其他推荐 | ||
