检查字符形成电路,却没有发现故障所在。分析认为解决故障的方案应该从满屏回扫线上下功夫,因为调节行输出变压器加速极电压有回扫线出现,说明故障并不是由加速极电压的高低引起;如果亮度处理电路存在问题,视放电路的工作状态就会受到影响,光栅上会形成回扫线。测三个视放管集电极电压均为200V,说明三个视放管确实处于截止状态。继续向下检查,如图3所示,N201(LA7687A)32脚输出的负极性亮度信号先后经过V261、V253放大后由XP201的⑤脚分别加到三个视放推动管的发射极。测量xP201⑤脚电压为0.5V左右,偏离正常值4.5V;测量N201 32脚电压为3.5V,正常。怀疑相关电路,于是去掉V252,结果图像恢复正常,只是关机后屏幕中心形成彩斑,说明消亮点电路出现问题。检查消亮点电路,发现R252损坏,更换R252后,彩电恢复正常。
V251、V252组成消亮点电路。正常工作时,V251导通,集电极电压为0V,V252反偏截止。关机后,V251截止,V252基极得到0.7V左右的电压(C654对外放电,经过R253、R255 分压得到),V252导通,达到关机消除亮点的目的。R252开路后,v251截止,V252导通,亮度信号被消亮点电路直接短路到地,因此,屏幕上出现了满屏回扫线并且无图像、无字符现象。
