先测量电源主电压输出端,实测输出电压为0V。断开主电压端负载,接上60w灯泡后试机,主电压仍为OV,说明该故障出在电源电路。查电源部分元件均正常,断开CPU(M34300N4—628sP)17脚电源控制端时,电源主电压输出恢复正常,于是怀疑CPU控制电路有故障。测17脚为+5v,正常应为低电平;测量CPU⑦脚复位端电压为5V,正常;34、35脚晶振端电压也正常。显然可判断,CPU内部损坏。换新CPU后,电源各组电压都正常,但出现白板状态,屏幕字符显示“Xy”字样。按预置波段选择、记忆键均不起作用,但能正常播放VCD片。查得通道电路均正常,AV/TV转换电压不正常。再换一块CPU,仍如此。到底是什么原因呢?顿时陷入困境。 后来想到该机型加密时会出现“xy”字样,试着解密,方法是:按住遥控器上特殊键“S”2.5s以上,直至显示“SP--”,然后按“OO”或“O1”,最后按电视机面板上存储键即可。经此操作,机器光栅、图像、伴音均恢复正常,故障排除。
后来又检修过多台M34300N4(如M34300N4—624SP、M34300N4—721SP)损坏的彩电,更换CPU后,均通过上述调试方法解决问题。检修经验证明,市售的M34300N4出厂时已设定为AV状态,换用时均需进行初始化操作,望广大维修者注意。
