一台海信TLM40V69P液晶电视(MTK机芯), 故障现象是开机启动慢,屏幕上有异常字符。由于遥控板到主板之间的连接线较长,引入干扰的可能性也就较大。光感器件本身是静电敏感器件,容易受静电影响而损坏,由于光感的总线和母块的总线在同一路上,如果光感失效会把总线电压拉低,这时主芯片再从总线上去读数据就会出现不开机、花屏等异常现象。
      维修时可以先拔下XP113插排,如果异常字符消失,或整机可以开机,那就可以断定是光感芯片损坏引起,直接更换该组件板即可.应急维修时可以先断开与此组件板连接总线(图标打红叉处)。这里要注意的是在更换组件板或断开总线后,必须做清空母块操作.
