8脚电压为什么只有0.1V呢?经查阅资料,8脚为内部静音滤波脚,也就是每次静音时8脚的电压就会翻转,从实测的电压为0.1V来看,显然是静音电路起控了。
经实测发现,伴音静噪管Q700C极电压为3V,正常应为4.5V; B极电压为0.57V,而正常时应为0V.由此可以确定确实是伴音静噪电路起控造成的无伴音。
为什么伴音静噪电路会起控呢?
经检查12V、5V供电均正常,其它也未见异常,为了测量方便,暂时取下了USB板,再开机时,声音突然恢复正常!于是又装回USB板,开机依然无伴音,因此就将重点放在USB的检查上.当测量USB板的供电时,发现5V供电仅为2.1V!查看图纸,原来USB板的供电是单独的,是由12V经过DC/DC变换器降压而来的,往前测U11第2脚12V正常,第4脚输出端也为2.1V.因此怀疑是后级短路将5V电压拉低。
为快速判断短路点,直接测U1输出端对地电阻值为0欧,正常时应为200欧左右,很明显是USB处理芯片的内核1.2V供电端短路了,更换USB板后,伴音恢复正常。
为什么USB板损坏会引起无伴音的故障呢?
因为USB板的供电是经过12V降压后供的,所以在出现短路后,会造成12V负载加重,致使12V电源纹波过大,引起伴音静噪电路起控,形成无伴音故障,根据这个故障的成因,我们也可以反推,来证实这个思路的正确性,即可在12V的滤波电容C369两端并联一一个1000uf/25V的电容,如果声音正常出现,既可以断定是USB板故障.并联这个电容的原因很简单,就是要起到滤波和增强带负载能力的作用。
开机静音:开机时由电源送来的12V向C735充电,由于电容两端电压不能突变的原因,这个电压会使Q700导通,使TFA9810的7脚电压降为为0V,起到开机静音的效果。
关机静音:由于开机时,12V电压对C700充电至高电平.在关机后由于12V会迅速降低,此时Q701导通,集电极输出高电平加至Q700基极,使Q700导通,引起TFA9810第7脚电压下降为0V,起到静音作用.
换台静音:在换台时CPU会发出一个高电平,该高电平的时间稍长于换台时间,通过D45使Q700导通,使TFA9810的7脚电压降为为0V,起到换台时静音。
