测N301(TA8211AH)#9为0V,查为22V供电电阻R926开路,串入电流表,电流很大100mA以上。同时更换R926和伴音中放,仍无伴音,用干扰法证明功放已正常(红笔接地,黑笔注入信号在100档),用同样方法证明N302(TA8628N)也正常,故障被压缩在以N601(TA8690AN)为中心的伴音电路上,测#2电压偏离正常值较多,其它脚也不正常。会不会是N601损坏呢?但此时图象很清晰,又说明公共通道基本正常,决定先对其外围元件由行检查,发现该部分有几个0.01uF的瓷片电容,会不会是某个电容击穿,把伴音信号对地短路呢?在路测这几个电容,C604阻值接近0,焊下后,果已击穿,更换后故障排除。另外这种电容中A3机芯中损坏,造成无彩的故障也存在。
