C908 300V正常,次级无电压输出,测各负载对地电阻正常,说明电源没有起振,系自身故障。测R903、R904通,R907正常。V901C极高电位,V902b极电位低说明启动电路有故障,但对其检查未发现问题,顺便测各三极管是好的,后对反馈电容进行代换,无彩。把C913焊下后,能开机正常。对C913进行代换仍不开机。维修一时陷入困境。后听用户讲,有时能开机,有时不能开机。可能是启动电阻变大,刚才仅是在路测量,不能说明启动电阻是好的,焊下后测量(R903T R904用一个电阻代替阻值为220K)该电阻发现阻值明显变大,更换后故障排除。但为什么把C913焊开后开机,考虑可能是C913为负反馈电容,对开关管基极有分流作用,但一时查不倒资料。
