接修一台海信TLM4777液晶电视(GM1501+FLI2300),故障现象是开机显示LOGO画面后保护,这个问题是三星46寸屏的一个通病,主要出现在版本为0.0版的背光驱动板上,其原因是过压保护电路中的个别电容温度特性不良,容量会随环境温度的变化而变化,引起保护电路误动作。后来有师傅提出可以在背光板A板位号为C120的电容上并联一个4.7uf/16v的电解电容来解决,从实践中看这样确实可以解决这个问题,但在分析实物中来看,这样存在一定的风险,因为这样做会降低保护电路的灵敏度,甚至会使背光过压保护电路失去作用,因此这个做法只建议做应急处理,正确的处理方法应该是将位号为:C180、C280、C380、C480和C120改为受温度影响较小的2200P的陶瓷贴片电容。
