接修一台海信TLM3233H液晶电视(MST9U19A机芯),故障现象是有声无图,通电开机,发现该机无雪花点,无字符显示,整机屏幕呈暗蓝色,有正常伴音,遥控操作一切正常。
根据上述情况来看,应该是逻辑板没有正常工作所致,因为遥控开关机及其它控制机能正常,说明CPU正常(因开关机指令是CPU最高指令),又因为整机屏幕呈现暗蓝色,这说明背光灯已正常点亮,只是逻辑板没有正常工作,而使液晶屏没有驱动起来,所以不能正常发光显示。
开机检测V5、V50工作状态正常,N2第8脚输出12V屏工作电压正常,并且可以随开关机信号同步,由此说明屏供电控制电路正常,那么问题只能出在逻辑板及液晶屏本身。
检测逻辑板上F1一端有12V,而另一端为0V,这说明该保险开路,检测F1非电源端对地电阻无短路,更换F1后整机恢复正常显示。
