问题:HDP系列机型个别台杂音问题处理
机型: 机芯:
处理方法: HDP系列机型高频头采用了ximei和成都旭光两种高频头,早期采用的是旭光高频头后期改为ximei的高频头,可能出现个别台杂音问题,可将高频头上的
AGC调整一下, 或换成旭光的高频头。
问题:HDP2911GB、HDP3411GB不开机紫等闪故障
机型:HDP2911GB、HDP3411GB 机芯:GS二代
处理方法: HDP2911GB、HDP3411GB为GS二代机芯,解码板为RSAG7.820.590出现不开机紫等闪时,为CPU开机读程序不正确,可在开机时输入“8125”后半分钟再开关机对程序进行初始化操作,即可解决。
问题:液晶电视屏幕右上角显示OSD锁定
机型:TLM3277、TLM2619、TLM3288、TLM3277等GS机芯的电视
机芯:GS机芯
解决方法: 此现象为菜单锁定功能打开所制(在菜单设置中进行锁定),可按菜单键后屏显“OSD已锁定”在字符未消失前按住数字键“9“即可解除。
问 题:HDP2919系列机型开机慢问题
问题描述:打开主电源再按遥控开机后要等1到3分种才可正常开机或交流关机后再次开机多次才可以打开。
机 型:HDP2919、HDP2906H、HDP2902H、HDP2906AH、HDP2910L、HDP3410L、HDP3406H
机 芯:泰鼎高清
解决方法: 1.检查电阻R923的阻值应为1K、R924的阻值应为10K。如不对请更改。 2.将CPU复位电容由10V 4.7uf改为10V 10uf。 3.将C934、C935加大到66P.
问 题:HDP2919烧行管问题 问题描述:屡烧行管
机 芯:泰鼎高清 解决方法: 1.请注意电阻R412,正常应为0.33欧。电阻变值问题比较多一点,指针表可能因精度问题无法测量。请直接更换。 2.将行推动管V402更换为2SC3807(效果很好)
问 题:TC2199H机壳漏电问题解决
问题描述: 机 型:TC2199H、TC2519H
机 芯:LA76931 解决方法: 1.CRT接地不良,将接地端子镀锡后重插。 2.排除机器故障后,更换机壳。
问 题:TF2177H(超薄CRT)色纯不良问题更改
问题描述:高亮度画面出现时出现色纯不良现象
机 型:TF2177H
机 芯:LA76931超级单片机
解决方法: 1.将视放供电电阻由12K改为10K
问 题:TF2966AF东芝二合一机芯待机电源吱吱叫问题处理
问题描述:正常工作时电源无任何异响,待机时电源发出吱吱的叫声。
机 型:TF2966AF
机 芯:东芝二合一机芯 [Page]
解决方法: 1.更换N503 KA431、VD511 FR105\EU2 2.+B整流二极管VD561上并的电容C581去掉 3.将待机控制电路的电阻R595由12K改为15K(说明:改为15K后主电源电压在待机时上升,可根据实际情况尽量接近12K,只要故障消除就可以)
问 题:TF2966AF色纯不良
问题描述:热机后色纯不良,具体表现为CRT局部色纯不良,且因图象内容变化而移动。
机 型:TF2966AF 机 芯:东芝二合一机芯
解决方法: 1.将电阻R405改为56-68K。 2.将视放供电电阻由15K改为10K。
问 题:枕形失真 问题描述:在USB状态下枕形失真,TV状态下正常
机 型 机 芯:GS二代
解决方法: 输入N制的AV信号,进行几何调整。
问 题:不拉幕
问题描述:开关机不拉幕
机 型:HDP2911GB、HDP3411GB
机 芯:GS二代
解决方法: 1.进入总线:在日历状态下输入“8125”即可 2.调整数据:将OPT项数据改为“7”
问 题:白色拖尾
问题描述:接收TV信号时个别台白色脱尾、同步不良、伴音杂音。
机 型: 机 芯:LA76931机芯
解决方法: (1)进入总线:音量减到最小,按住菜单键4秒以上,屏显输入密码后,按“0398”即可进入总线。 (2)调整数据: <1>进入总线后,再按菜单键(MENU)进入到ADJUST状态;调试项共18页,利用静音(MUTE)与屏显键翻页。选到MENU15,将OV.MOD.LEVEL 项数据进行修改,问题可以得到缓解。 <2>如仍不能解决可将OVER.MOD.SW. 项数据调为0。另还可以将C137电容由0.47uf更改为4.7uf;也可解决此问题
