检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连的电阻RH18(2.2KΩ)的另一端电压只有1V左右。拆下三极管VH01测试,BE结击穿、VH02三极击穿,更换后故障排除。动态聚焦电路参考电压:行输出变压器的#2脚交流电压为370V,经二极管DH02后变为560V,经二极管DH01后变为620V,经电阻RH22后测量为530V,经电阻RH21后变为430V,经电阻RH01后变为320V,经电阻RH23后测量为320V,TH01动态聚焦升压变压器的初级交流电压为17V左右。
