电路原理
机器特点:
产品差异介绍:
TLM4729P、TLM5229P是在TLM4288P基础上,继续采用GENESIS公司Cortez Advanced 机芯方案的国内派生机,29系列结构。
二、方案概述:
本机为多媒体液晶电视机,采用高亮度、高对比度、高分辨率、超宽视角电视专用高清液晶屏。
图像处理部分由GENESIS 公司的嵌入式芯片FLI8668(其中包括CPU、A/D 转换、SCALER、DEINTERLACE、数字解码部分),旭光分离式高频头TDQ-6FT/W116H等组成;视频子通道也由FLI8668处理,同时实现了主、子通道的良好主观效果和双视窗功能。
伴音处理部分采用MICRONAS 公司的MSP3460G 进行SRS WOW、平衡、音量控制等多种音效处理,以及HDMI的I2S声音处理。
本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr复用端子、VGA端子、HDMI等多种图像输入方式,具有逐行高清处理、数字梳状滤波、ZOOM缩放,耳机输出等功能。
三、原理说明:
(一)电源部分:(同TLM4788P)
本机工作时,有+5V-S、+5V-M、12V、14V、24V、3.3V、1.8V,2.5V等多组电压。
电源部分由三个相对独立的电源组成:待机电源、小信号部分主电源、背光灯部分主电源,其流程如图所示:
简单的工作原理如下:本机开关电源电路是由85~264V交流电压输入,共5路输出:
1 背光灯INVERTER电源24V/10A;
2 芯片电源12V/3.5A;
3 芯片电源5V/3A;
4 功放块电源14V/2A,此路输出单独接地,防止音频干扰图像;
5 待机电源5V/2A。
启动时,由85~264V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电。由CPU根据整机设定情况,发出ON/OFF开机指令反馈给电源电路,通过继电器将主电路接通,85~264V交流电压经整流输出,通过PFC电路将整流后的电压升到375V左右。此电压分成两路:一路通过PFC内部集成的PWM驱动MOSFET,经变压器转换输出12V、14V、5V;另一路经过厚膜电路STR-X6769,经变压器转换输出24V,电源至此正常工作。需注意的是,STR-X6769的瞬间启动是通过PFC电路启动后,PFC电感的次级来完成的;
即如果PFC不启动(一般是12V没带负载),是不会有24V电压输出的,从而保证了正常
的开机时序。主要电源工作说明:
(1)12V部分:
12V电源主要给两个部分供电:
一是通过条形连接线XPE03接到主板,然后通过接屏的LVDS连线直接供应屏的逻辑模块;
二是给伴音板供电,12V电源通过U13(7808)变为8V,为芯片U6(MSP3460G)和U7(TDA2822) 、U9(TDA2822)供电;12V通过升压变为33V后,为高频头供电。
(2)5V部分:
本机5V有两种,一种是+5V_MCU,作为主5V变换为3.3V、2.5V、1.8V供主芯片FLI8668和DDR存储器使用;另一种是+5V_SW作为待机5V,供MAX3232C(U603)、遥控接收等部分。
(3)14V部分:
14V电压主要供伴音的功放部分,本机的数字功放芯片为U5(TPA3100D2)。
(4)3.3V部分:
本机的3.3V 电压是通过三个低压差线性电压稳压器U1002(AIC1084)、U1005(LM1117MPX-3.3) 、U1004(LM1117MPX-3.3)对5V直流电压进行稳压得到;AIC1084-3.3的最大输出电流为5安培,LM1117-3.3的最大输出电流为800毫安。
(5)2.5V部分:
本机的2.5V电压是通过低压差线性电压稳压器U1014(LM1117MPX-2.5)对5V直流电压进行稳压得到,此外该芯片还具有内部限流和热关断的功能。
(6)1.8V部分: 本机的1.8V电压是通过低压差线性电压稳压器U1007(LM1117MPX-1.8)对5V直流电
压进行稳压得到。
(7)24V部分:
本机的24V 电压主要提供给液晶屏内部的背光电源驱动板,其将24V 直流电压变为60KHz、有效值约为760VRMS的正弦交流电压来驱动背光源的冷阴极射线管(CCFL)。
(二)图像信号处理部分:
本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr、VGA、HDMI多种图像输入方式,下面针对不同的输入方式进行说明。
1、射频信号:
该机的高中频采用U15和U12组成,射频信号经高频头U15接收,在内部进行混频放大后,输出38MHz的中频信号。38MHz的中频信号分成两路:其中一路由CA190耦合后,经D8进入声表面滤波器SAW2(HS9455),输出伴音中频信号以平衡的方式输入到U12的#23脚和#24脚;另一路由CA189进入声表面滤波器SAW1(HS6274),输出的图像中频信号同样以平衡的方式进入U12的#1脚和#2脚。另外,SAW1和SAW2均有一个制式开关,受控于U12;其中,SAW2受控于U12的#22脚,SAW1受控于U12的#3脚。伴音中频信号经U12处理后,由#8脚输出伴音信号,此伴音信号最后进入U6的#60脚;图像信号经U12处理后,由#17脚经RA226、V23射随后,再经RA210、LA30滤波后,输出全电视信号经XP24-CN306到MAX4550。此信号进入U601的#AE4脚和#AE7脚,在U601(FLI8668)内解码。另外,由U12的#14脚AGC电压输出,经RA233控制高频头的#1脚AGC脚;#12脚输出的伴音载波差频信号,经CA213、RA234后,通过R88输出SIF_M信号。 [Page]
附:中频处理芯片U12(TDA9885/TDA9886):
TDA9885/TDA9886是PHILIPS公司的中频处理IC,两者均支持PAL、NTSC制式,TDA9886 增加支持SECAM功能,具体功能如下:
- 总线控制图像中频可选(33.4M、33.9M、38M、38.9M、45.75M,58.75M);
- ?AFC 数据,进行精确的AFC 控制;(3)AGC中的TOP点通过总线来完成;
- 四路可选地址; (5)PLL锁相环中频解调器(外挂4MHz晶体)。
引脚 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
符号 |
VIF1 |
VIF2 |
OUT1 |
FMPLL |
DEEM |
AFD |
D-GND |
AUD OUT |
差分输 |
差分输 |
控制 |
频率锁 |
解调输出 |
音频输 |
地 |
音频输 |
功能 |
入1 |
入2 |
相滤波 |
稳压电容 |
入退耦 |
出 |
引脚 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
符号 |
TOP |
SDA |
SCL |
SIOMAD |
NC |
T AGC |
REF |
V-AGC |
射频 |
总线数 |
总线 |
伴音载波 |
射频 |
视频AGC |
功能 |
空 |
4M 晶体 |
AGC |
据 |
时钟 |
差拍输出 |
AGC |
稳压电容 |
引脚 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
符号 |
CVBS |
AGND |
VPLL |
VP |
AFC |
OP2 |
SIF1 |
SIF2 |
全电视 |
视频 |
AFC 输 |
功能 |
模拟地 |
+5V 供电 |
未用 |
差分输入 |
差分输入 |
信号 |
锁相 |
出 |
2、视频、S端子信号:
外部视频信号(AV1、AV2)、S端子先输入到切换开关U302(MAX4550)中进行切换,再送到主芯片U601(FLI8668)内解码、画中画处理,输出视频信号。
3、分量2和VGA信号:
分量2输入信号经过U702(PI5V330Q)电子开关切换后,与VGA信号都进入到U601(FLI8668)中,最终通过LVDS连线在液晶屏上显示。
4、HDMI信号:
外部输入的HDMI信号先输入到U407(SiL9023)进行处理,输出24位RGB图像信号到FLI8668,在其中做scaler变换和相关处理后输出;I2S声音信号先到CS4334数模变换后,再到4052D切换,最后送入MSP3460G处理后,在功放中输出。
5、分量1信号:分量1直接送到FLI8668,与射频信号类似。
(三)音频信号处理部分:
当TV从高频头输出的中频信号SIF_M,输入到U6(MSP3460G)中进行伴音处理和伴音切换,在I2C总线控制下,在芯片内部进行音量、SRS WOW、平衡等处理后输出两路。其中,从#27脚、#28脚输出的一路到数字伴音功放U5(TPA3101D2),经放大后驱动扬声器;同时,从#27脚、#28输出的另外一路到耳机功放U7 (TDA2822M),经放大后驱动耳机。
从#24脚、#25脚输出的伴音为画中画时子画面的左右声道,送入耳机功放U9(TDA2822M) ,经放大后驱动耳机。
(四)控制部分:
1、微处理器部分:
本机主芯片U601(FLI8668)内部嵌入一个微处理器,因此,U601同时兼具微处理器的功能。
微处理器包括以下部分:
● 中断控制器;
● 80X86架构的CPU;
● 时钟与复位部分;
● 定时器;
● 外部存储器端口;
● 通用异步收发器(UART);
● 遥控信号处理器(IR);
● 通用I/O口(GPIO)。
2、存储器部分:
本机使用了一片16Mb闪存XU801(SST39V1601)存储本机程序。 [Page]
XU801的#26脚、#28脚、#11脚分别与U601的#AD24脚、#AC25脚、#AC26脚相连,进行片选以及程序的读写控制,寻址和数据传输则分别通过22 位的地址线和16位的数据线来完成。系统开始工作时,芯片U601通过16位数据线将闪存中的程序读到U601中的RAM中运行;由于闪存是可擦写的,所以本机芯片无需掩膜,只需在生产前用烧码器将程序烧入闪存XU801。另外,还可以由计算机通过U601(FLI8668)的通用异步收发器(UART),直接将程序写入闪存XU801内,实现软件的升级。
本机还使用一片EEPROM U600(24LC64),用来存储亮度、对比度、音量等用户数据。
3、I/O部分: 在本系统中,芯片U601(FLI8668)中#L1脚连接到CN310的#4脚,用来控制静音;当系统处于静音工作状态时,CN310的#4脚为高电平。#Y25脚连接到CN903的#
3脚,用来控制电源指示灯;当电视处于待机状态时,CN903的#3脚为高电平,电源指示灯发出红光;当电视处于正常开机状态时,#3 脚为低电平,电源指示灯发出蓝光。#AB24脚连接到CN904的#1脚,用来作为遥控接收;#AF10脚连接到CN905的#3脚,用来采样按键板送来的电平,检测按键的工作状态,从而实现按键控制;#B3脚连接到U702(PI5V330)的#1脚,通过#B3脚的状态变化,用来控制高清信号2的切换。
4、电源管理:
本机待机时,除FLI8668及其外围部分电路保持工作状态外,其它部分电路的电源均需切断,以降低功耗;并通过双P沟道的MOS管集成电路来进行电源控制。本机待机时,U601的#U24脚输出控制信号,将电源通道关断,来实现待机功能。
5、背光电源控制:
本机背光驱动部分的开关(CN906的#3脚)是由U601的#U26脚输出的信号控制的,当信号为高电平时(3.3V),背光驱动部分处于工作状态;当信号变为低电平时(0V), 背光驱动部分将停止工作。同时,U601的#U25脚输出的信号通过控制U900来控制LVDS连线连接的逻辑模块供电。
本机节能调节电压(CN906的#1脚)是由U601的#V24脚输出的PWM信号,经由积分电路积分后得到,其电压范围为直流0~3.3V。通过调节这个电压的大小,可以改变背光灯的发光强度;电压为3.0V时,为标准状态,发光强度较高;电压为1.0V时,处于节能状态,发光强度较低。
(五)高速USB 控制部分:
USB 概述:
USB(Universal Serial Bus)是一种通用串行总线,它是由七家主要电脑、电子科技厂商,为了解决PC机外围设备的拥挤和提高设备的传输速度研发出来的。本USB有着许多其它总线无法比拟的优点,可归结为以下几点:
(1)速度快:USB 有高速和低速两种方式,主模式为高速模式,速率为12Mbps;另
外,为了适应一些不需要很大吞吐量和很高实时性的设备,如鼠标等,USB 还提供低速方式,速率为1.5Mb/s。相比之下,串口数据传输率是115Kbps~230Kbps,标准并口的数据传输率为1Mbps,这些都要低于USB 的传输速率。本USB采用现在刚刚推出的USB 2.0协议,在理论上其传输率更是可以达到480Mbps。
1 设备支持即插即用,所有USB 设备支持热拔插,系统对其进行自动配置,不再占用中断资源或者DMA 资源,彻底抛弃了过去的跳线和拨码开关设置。USB为接缆和连接头提供了单一模型,解决了外设越来越多造成的插槽不足问题。
2 连接的外围设备数目最多达127个,共5层。所谓五层是指从主装置开始,可以经由四个集线器进行菊花链接。标准USB电缆长度为3米(低速为5米),通过Hub或中继器可以使外设距离达到12米。
3 能够采用总线供电:USB总线能提供最大达500mA的电流,对于功耗较小的设备来说,这是非常有效的。
4 Transfer)、同步传输(Synchronization Transfer)、中断传输(Interrupt Transfer)、批量传输(Bulk Transfer),以适应不同设备的需要。
工厂调试: 使用遥控器,首先用菜单键打开主菜单,并用节目增/减键选中声音设置菜单,然
后用音量增/减选中平衡项,在此状态下,按压数字键0、5、3、2就可以进入工厂菜单。[Page]
