接修一台呈三无故障的厦华XT-2970N型彩电,用户告知此前曾发生过三无故障,经更换场输出集成电路TDA3654后,故障排除。但使用不久,又发生三无故障而送修,经检查仍是TDA3654损坏。
笔者在检查时发现TDA3654供电端⑨脚电压高达31V(正常值应为27V),怀疑开关电源不良。于是将开关电源中对输出电压有影响的元器件如C525、三端误差取样电路SE140、光耦N502(TCP621)及V502等仔细检查,均未见异常。再测开关电源各路输出电压,140V、15V、25V正常,场输出电源电压实测为31V也属正常。再查场逆程电容C312(100uF/35V)和TDA3654⑥脚与⑨脚间的二极管VD310也未见异常。
在准备测绘有关场供电电路时,发现TDA3654⑨脚与开关电源供给电路间的R322已被短接线代之,这样开关电源输出的31V电压直接加至场输出块⑨脚,使其工作在危险的极限状态下,若电源负载稍有波动极易导致其损坏。
因不知R322的阻值,经估算后用一只15Ω/2W电阻换上并将原短接线拆除,故障隐患排除。
