I2C总线彩电在维修调整方面与普通彩电不同,普通彩电的调整方法比较简单,每一个调整项目部有一个对应可调整电阻,调整可调电阻到图声最佳即可,但I2C总线彩电的调整工作由总线系统的控制软件完成,调整方法相对复杂,需要将彩电置于维修模式下进行。
    不同的彩电,进入维修状态的方法不一定相同,主要有三种方法:
    一、维修开关进入法:这种彩电的电路板上装有一个维修开关,只需按动此开关彩电即进入维修状态。如厦华S07机芯彩电,按压主线路板上的维修开关S804即可进入维修状态。
    二、短接测试点进入法:这种彩电采用短接或瞬间短接测试点(或测试点与地)的方法进入维修状态。
    1.如长虹CN-5机芯彩电维修模式的进入:打开机壳,将CPU N201的⑨脚对地短路,开机即可进入维修模式;或在开机状态下,将N201 36脚对地瞬间短路,也可进入维修模式。
    2.乐华100Hz倍频彩电(代表机型RG29W —100Hz、RH29W —100Hz、RF29W—100Hz等)
    进入维修状态有两种方法:一是直接将CPU 36脚对地瞬间短路,二是瞬间短路遥控器上编码集成电路的③、11脚,进入维修状态,按“P+/P-”键选择调整项目,按“V+/V-”键调整数据。按遥控器上的“TV”键可退出工厂调试模式。
    三、密码进入法:这是目前大多数总线彩电进入维修状态采用的方法。进入维修状态时用遥控器及本机键盘按规定的操作顺序写入密码。多数彩电只需按规定的操作方法操作用户遥控器及本机键即可进入,有的彩电需用工厂专用遥控器或对用户遥控器进行改造后才能进入维修状态。
    因多数维修人员没有工厂专用遥控器,本文收集了一些将用户遥控器改装成工厂遥控器的方法,供同行参考。
    1.长虹CN-9机芯彩电(代表机型有R2112T、R2113T、  R2115T、  R2117T、2lB26、21B27、21B28、21B32、25B15、25B16、G2529、G2530、G2523、G2538、G2923、G2926、G2926B、PF2188等)改装及调整方法:用型号为K11B的用户遥控器,去掉内部二极管V3,用三只二极管(1N4148)正极端接V3正端,负极分别接在集成电路(YC9028F-022)⑥、⑦、12脚,改动即完毕。
    在电视机开机时按改动后的遥控器上的数字键“1”即进入维修调整模式,此时屏幕显示字符“D”,按下遥控器左下部的粉红色或绿色按键即可对项目进行翻页,按遥控器左下部的“黄色或青色键”即可对项目数据大小进行调整。调试完毕后,恢复遥控器原装,遥控关机即可退出调试状态。
    2.长虹C3419D彩电的改装及调整方法:用型号为K4J(长虹C2920机用)的用户遥控器,将内部的二极管V12断开,按改动后遥控器上的“调谐”键即可进入调试状态,此时屏幕上显示字母“M”。而后用遥控器上的“节目增/减”键选择调整项目,用“音量增/减”键改变数据大小。调整完毕后,按一次“调谐”即可退出调整状态。
    3.刨维5P10机芯彩电(代表机型有创维8000-2582/2550/2939/8259/8288/8299等)
    改装及调整方法:用户遥控器的“图文功能”键正下方预留了一个被覆盖的按键,它就是“工厂维修”键,在此键位置安装一导电橡胶,即改成工厂专用调整遥控器。使用改成的用户遥控器同时按下“工厂”和“静音”键即可进入维修状态。调整完毕后按“清除”键即可退出维修状态。
    4.创维5P20机芯(代表机型有8000—2522A/2599A/2998WF/3498WF/29HD9000/29SF8800等)
    改装及调整方法:将用户遥控器的铭片揭开,在“清除”键的正上方加装“工厂”键,按改制后的“工厂”键即可进入维修状态。调整完毕再按“工厂”键即可退出维修状态。
    5.创维100Hz机芯(数码机芯)彩电的改装及调整方法:在用户遥控器“Service"键上装入导电橡胶,按压该键即进入调试状态。按“频道增/减”键即可选择所要调整的项目,按“音量升/降”键改变数据值;按“AV/TV”键退出调试状态。
    6.高路华AA机芯、AC机芯、AG机芯彩电(代表机型:AA机芯:TN2592AA、2183AA、2185AA、2155PLAS、2153AA、2181AA、2192AA、2581AA、2583AA、2585AA、2586AA、2593AA等;AC机芯:2183AC  2192AC  2191AC  2181AC 2153A、AG机芯:2992AG 2955AG2586AG 2193PLUS 2992AG 2592TDD)
    改装及调整方法:在频道和音量键之间有一个圆,在此加一个键即工厂键,或把用户遥控器芯片SC7416-103④、13脚短路,出现TEST进入。按数字键进入相应菜单。
    7.创维CJ14机芯(代表机型:CF2188等)
    改装及调整方法:将用户遥控器表面的贴片撕开,在频道+键的旁边位置有一个空闲隐藏按键,称其为工厂健,按此键即可进入维修状态。按遥控器上的“节目+/-”键进入选择调整项目,按遥控器上的“音量”键改变被选项目数据。调整后遥控关机或按工厂键即可退出维修状态。
    8.乐华OM8838机芯(代表机型:R29T66M等)
    改装及调整方法:在用户遥控器的“9”键下方预留了一个被胶片覆盖的按键,它就是工厂维修键,在此位置安装一个导电橡胶,即可改为工厂专用调整遥控器。或把该遥控器的③、11脚瞬间短路立即按“静音”键也可进入维修状态。按遥控器上的按键“1”-“9”选择调整菜单,按“P+/P-”键选择调整项目,按“V+/V-”键调整数据。按“SERVICE”键退出维修状态。
    9.乐华LA76810单片机(代表机型:RD21S、R2169S、R2171S、RK21B、RS2168S、RD21TSS等)
    改装及调整方法:用户遥控器的“重低音”键下方预留了一个被胶片覆盖的按键,揭开上面的胶片,在此位置安装一个导电橡胶,加装维修按键,按动此按键会依次出现如下三种状态:工厂状态→总钱关断→调整状态,连续按动此键可退出工厂状态。
    10.乐华3498GH彩电
    改装及调整方法:将遥控器外壳拆开,把集成电路⑤脚与地断开,在④、⑤脚间并联一只10k电阻,在开机状态下按遥控器上的数字“0”即可进入维修状态。
    11.TCL29U1862G彩电
    改装及调整方法:在用户遥控器线路板上找到标有“SERVICE”符号的空键,它就是工厂维修键,可掀开遥控器面板贴纸下部分,加一导电橡胶,即成为工厂设定键,以便调整使用。
    在改装好的用户遥控器上按一次工厂设定键,接着按遥控器上的“静音”键,屏幕上方会出现两行字符,表示机器已进入维修状态。调整完毕后,按“显示”键即可退出维修状态。
    12.TCL-3498GH彩电
    改装及调整方法:拆开该遥控器将集成电路(PCA84C122)⑤脚与地断开,再用一只12k/0.25W电阻连在,④、⑤脚之间,改动后按数字键“0”可进入检修调整模式,此时屏幕出现调整菜单。调整结束按"TV”键退出调整状态。
    13.TCL2101AS彩电改装及调整方法:  在用户遥控器印刷板对应的D1502、D1503印刷板上有标注处装入两只1N4148二极管。印制板右下角处有一轻触开关触点,揭去前壳键盘不干校粘贴的面板,对应于该轻触点处装一导电胶(自制),按压该键即可进入“D”状态,再按该键退出“D”状态,
    14.康佳T-2988型彩电
    改装及调整方法:改动时将该机用户遥控器内部芯片TC9028-021 15脚外接VD4正极由15脚改接至14脚即可。按动遥控器上的“PIPSEL”键即可打开调试菜单,进入检修调试模式。
    15.康佳T-2139N彩电
    改装及调整方法:该机不需要对用户遥控器电路进行改动,只需将用户遥控器上面标牌贴面揭开,用一细棒把左下角键孔中的“FAC”键置于“ON”位置即可对机器数据进行调整,调整完毕后,再把“FAC”开关置于“OFF”处即可退出检修状态。
    16.康佳F2109A彩电
    改装及调整方法:将用户遥控器的粘贴片掀起,可发现遥控器最后一行第3个键无导电胶,该键即是调试键,只需用金属片瞬间接通印刷板的碳膜,就可进入调试菜单。调试完毕后再按调试键,可退出工厂菜单。
    17.康佳F2109C彩电
    改装及调整方法:将用户遥控器的上盖的粘贴片撕开,发现左下角有两个键未装或被剪短,这两个键即是调试键,一个为“FAC”键,另一个为“OPTION”,如果这两个键被剪短,按压此键便可显示工厂菜单,如果遥控器没装此二键,则用金属片瞬间短路电路板上的导电层,即可显示菜单。调试完毕,按“FAC”键便可退出维修模式。
    18.康佳A2991数码彩电
    改装及调整方法:将用户遥控器上盖的粘贴片撕开,漏出两个孔,其中左边的便是“SERVICE”键位置,用金属片短接孔中电路板的导电层,既可进入维修模式。调试完毕后,按遥控器上的“AV/TV”键退出维修模式。
    19.康佳F2109C彩电
    改装及调整方法:  将用户遥控器下方一排按键(3个)下方的标牌揭开,可以看到四个孔,用导体(可自己制作导电胶)把最左边的孔内的按键(SLEEP键左下方)短接一下即进入工厂调试模式(此时屏显FACTORY ON),再短接一次该孔内按键即可退出调试模式。
    20.海信TC2972F彩电
    改装及调整方法:用型号为HYDFSR-0043的用户遥控器,将面板上位于“节目和音量增/减”键下方的位置抠开,装入一只按键作为“按键A”;将位于“AV/TV”键右侧的位置抠开,装入一只按键作为“按键B”’,按一下“按键A”再按“静音”键即可进入工厂模式,此时屏幕上显示“TEST”。再按“按键A”,即可对菜单大项目进行选择,按“音量和节目增/减”键即可进行小项目选择及内容调整。调试完毕后,按“按键B”即可退出工厂模式。该法同样适用于CPU型号为P83C206BDR的TC2532F、TC2976F、TC2999等机型。
    21.海信TC2199D彩电
    改装及调整方法:  在用户遥控器“上下”、“左右”键中央位置的两片铜箔处装入一只按键作为“TEST”,按一下“TEST”键屏幕显示“TEST”即表示进入了检修状态,按遥控器“0-9”键,可进入相应调试菜单,调试完毕后按“TEST”键即可退出检修状态。该法同样适用于CPU为LC863324A-5N09的TC2181F、TC1432等机型。
