接修一台先科LED32HD560型液晶电视,开机后背光一闪即灭,但伴音正常。根据经验,此故障原因应是背光灯条损坏。拆机,拔下背光灯条的供电线插头,用灯条检测仪测量,灯条发光正常,且灯条检测仪上显示的电压值稳定不变( 如果灯条发光正常,但检测仪上显示的电压值忽高忽低,说明灯珠漏电),说明灯条正常,故障点在背光电路中。检查背光电路,发现一只电容鼓包,如图1所示。更换该电容后上电试机,故障排除。
