接修一台冠捷T4002M型液晶电视,开机后屏幕一闪即灭。拆机,拔下灯条供电排线,用灯条检测仪依次测量四组灯条的电压降,发现一组灯条压降异常,其他三组压降一样 ,说明压降异常的灯条损坏。
小心地拆开液晶屏,找出压降异常的灯条,用万用表的二极管挡测量该灯条上灯珠,发现6颗灯珠损坏。先取下6颗灯珠上的散光镜,再用热风枪吹下损坏的灯珠,然后换上同耐压、同规格的3V灯珠,如图1所示,最后用502胶粘固好散光镜。把修好的灯条给装回机内并连接好供电线,上电开机,灯条发光正常。断电,装好屏幕后上电试机,故障排除。
