彩电出现跑台常见原因有:高频头漏电,VT(0~30V)调谐电路异常,中频通道移相网络中周(AFC)失谐等。
测量附图中d点30V     电压正常且稳定。在收看中用数字表监测高频头BT端(附图中a点)电压,发生跑台故障时,该点电压不稳定,出现跳跃式变化,显然跑台故障是由于高频头BT端电压异常所致。
断开高频头BT端与电路板的连接,用500型万用表Rⅹ10K挡,黑表笔接BT端,红表笔接外壳(地端),测量高频头BT端对地的反向电阻值,观察到表针向右微摆,充电后回到接近于无穷大,表明该机高频头性能基本完好(注:电阻测量法判断普通TDG-3型高频头BT端经验值是:Rⅹ1K挡正测为13kΩ左右,反测为∞;Rⅹ10K挡正测接近为0Ω,反测接近∞)。
将V101b、e极用导线短接后,测得b点电压为25V左右跳变(正常应为30V且稳定)。断开R104,复测b点电压依旧,怀疑V101(2SC1815)c、e极漏电。将V101拆下,复测b点电压依旧,检修至此判断故障出在b­d间这段线路中。在路测R107正常,而检测到d­e这段线路的阻值为∞,由于d­e间这段线路在印析中又细又长还有多处跨接跳线,首先怀疑跨接跳线接触不良,但经补焊后故障并未排除。
用RX1挡对d­e线路作压缩式排查,发现c­e间这段线路又细又长,有多处绿色霉迹斑点。用导线将c­e间相接,故障排除。
